Alt 29.06.2009, 17:45   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion
hallo @all,
meine bremsen wurden heute überprüft, ergebniss:
HA links "Handbremse" =0 keine funktion
HA bremse = 4% tolleranz
VA Bremse = 40% tolleranz
das problem mit der VA-Bremse sollte geheilt sein, wenn ich die bremssättel wechsle ...
weiss jemand, welche ursache das problem hat (haben koennte) mit der Handbremse / Fußfeststellbremse ????
gruss,
transporter
Alt 29.06.2009, 20:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hinten links Null Funktion,
Abweichung zw. beiden Seiten 4%.
Wie soll sich das denn errechnen lassen ?
Diese Bremsen wurden auf jeden Fall weder warm gebremst, noch sinnvoll gewartet.
Tja... und woran kann es wohl liegen, dass hinten sich einseitig gar nichts tut.
Hast Du wirklich keine Idee, oder hast Du genau soviel Ahnung von der Sache wie Bremswirkung hinten links ?
.. wenn ja, dann lass da einen Fachmann ran ! !
Alt 30.06.2009, 07:41   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zwischen Handbremse und Bremse ist doch ein Unterschied. Weil die Handbremse nicht/einseitig geht kann die normale Bremse hinten doch trotzdem relativ normal funktionieren.
Oder?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 08:27   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Korrekt - ist ein Unterschied.
Ist leider bei den Automaten normal - ich benutze die Feststellbremse weiterhin so wie früher beim Audi und trotzdem hab ich auf der linken Seite fast eien Nullwikrung.
Liegt an den Belägen, die ziemlich sicher fertig sind - kosten bei Ebay keine 15 Euro!
Alt 30.06.2009, 09:06   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Lexmaul,
da hast du sicher recht !
ich habe die hinteren bremsscheiben (=Feststellbremse) immer rausgeschoben, da es nie vom tüv bemängelt wurde und mir auch nichts auffiel. jetzt muss ich wohl ran.
der ganze bremsenkram (HA) liegt schon ca. 4 jahre parat ....
@FrankGo,
es soll hier nichts errechnet werden !!!!
wer lesen kann ist IMMER klar im vorteil
bevor man (du) anfängt """klug""" zu kacken, besser den TEXT 10x lesen, und ganz wichtig: den Inhalt dessen auch richtig verstehen !!!
... zu den VA-Bremsen:
ich habe vor ca. 2,5 jahren die bremssättel vorn gewechselt (hatte mir gebrauchte besorgt, da ich diese in schwarz lackiert habe).
die bremsscheiben und bremsbeläge sind absolut gleich abgefahren und beim bremsen merke ich KEINEN unterschied, bremst absolut top.
jedoch zeigt es beim test 40% unterschied an
ich werde jetzt erstmal die VA bremsen wechseln (originale vom kauf des kfz).
weiss jemand wie die 40% an der VA zustande kommen ohne das etwas bemerkbar ist ???
gruss
Alt 30.06.2009, 09:08   #6
Bastl
Schau mal, ob die Kolben noch "flutschig" gleiten - 40% sollte man auf jeden Fall merken!
Fahr zur Sicherheit nochmal auf einen anderen Prüfstand!
Alt 30.06.2009, 09:45   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
die hand- bzw. feststelbremse muß beim e38 eh alle paar jahre neu machen. so war es auch bei mir 2006. nach reinigen der bremstrommel und neuen belägen war sie dann wie neu. mittlerweile wieder sehr schlecht.
bei 40% abweichung der bremswirkung an der va sollte der wagen beim bremsen nicht in der spur bleiben. da die abweichung an der ha unmerklich kein ist, würde ich als erstes die bremsflüssigkeit wechseln. vorher aber, wie lexmaul schon sagt, einen anderen prüfstand aufsuchen um das vorherige ergebniss verifizieren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 11:15   #8
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Viele benutzen die Feststellbremse wohl nur zur HU, also alle 2 Jahre einmal.
Beim Schaltautomaten braucht man die ja auch nicht unbedingt, wenn man nicht im Gebirge parkt.
Wenn der Mechanismus jahrelang unbenutzt an der Hinterachse vor sich hin oxidiert, ist es kein Wunder, dass er nicht mehr einwandfrei funktioniert.
In der BA wird glaub ich empfohlen, die Feststellbremse gelegentlich zu benutzen, um den Wagen, wenn er ausrollt, zum Stehen zu bringen.
Mit gewechselter Bremsflüssigkeit wird man keine besseren bzw. gleichmäßigeren Bremswerte erreichen.
Gruß Sven
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 13:59   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
war grad eben bei der DEKRA einen bremsentest machen lassen (Rollen.Pruef.Stand), ergebniss:
VA=2.0%
HA=3.0%
Feststellbremse=HA.links keine funktion
bin mit dem schrieb zu dem TÜV pruefer mit den gemessenen "40%", der hat das wohl eher nicht so recht verstanden.
er pruefte dann nochmal mein kfz auf seinem Platten.pruef.stand, ergebniss:
bei ca. 15 mal drauffahren war von 10% - 58% alles dabei ...
er hat dann was genommen, was unter 25% war, also dieser part ist erledigt ...
gruss
Alt 30.06.2009, 21:14   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich hoffe der tüv-prüfer auch.
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 06:45
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 21:56
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 13:38
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 12:38
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
