Alt 08.06.2009, 12:14   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Standard AU - was hats mit dem Trübungswert auf sich.
Servus,
war heute mit dem Auto beim der HU/AU (natürlich ohne Mängel bestanden- wie sich das gehört, wurde für den guten Zustand gelobt... und das bei 181.000km ).
Habe aber trotzdem mal eine Frage:
Kann mir jemand detailliert erklären, was es mit dem "Trübungswert" auf sich hat, der bei der AU gemessen wird.
Also was genau wird da gemessen? Ruß? sonstige Schadstoffe? oder was?
Bei mir war das Ergebnis bei 3 Messungen jeweils der identische Wert von 0,05 (dementsprechend eine Bandbreite von 0,00 und ein arithm. Mittel von 0,05).
Daß das relativ gut sein muss, zeigt der maximal zulässige Wert von 1,7 den ich ja deutlich unterschritten habe (und der Prüfer hat das auch gemeint, mir das genau zu erklären hatte er aber weder Lust noch Zeit)
Würde mich über Antworten freuen.
Kai
Alt 08.06.2009, 15:23   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du kennst diese Rußfahne bei älteren Dieseln wenn sie arbeiten müssen? Das passiertweil beim gasgeben aufgrund von momentenem Sauerstoffmangel/Dieselüberschuß Ruß entsteht. Bei modernen, elektronisch geregelten Dieseln wird das durch die richtige Dosierung der Kraftstoffmenge vermindert.
Bei der AU wird nun dein Motor bis zur Abregeldrehzahl beschleunigt und dabei anhand der Abgastrübung gemessen ob dieser vorgegebene Wert eingehalten wird.
Auch wenn dieses Hochjagen weh tut - die Belastung für den Motor ist dabei geringer als beim Vollgasbeschleunigen auf der Bahn - er wird ja lastfrei hochgedreht und die Elektronik (oder Mechanik) verhindert ein Überschreiten der vorgegebenen Höchstdrehzahl - es sei denn ein Chip hat das geändert
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 15:33   #3
KaiMüller
jo, das war mir alles schon grundsätzlich klar- ein bischen weiss ich was von dieseln
(problematisch beim hochdrehen ist ja übrigens eh das getriebe und nicht der motor, aber dafür isses eh zu kurz)
es ging nur drum was genau da jetzt tatsächlich gemessen wird.
und es ist tatsächlich nur der ruß, also feststoffe als verbrennungsrückstand schwebend im abgas..
wen es interessiert: gemessen wird mit grünem licht (wellenlänge 520nm), das in einer prüfkammer durch mit der sonde aufgenommenes abgas gesendet wird,
die menge der absorption/reflektion bestimmt dann den wert der rauchgastrübung
bei mir K= 0,05
E= ln 1/T (transmission, also lichtdurchgang geteilt durch gesendetes licht)
E (exktinktion)=K x l (Messlänge... kennt man leider nicht)
naja, läuft also meiner ganz prima sauber...ist mir eh noch nie aufgefallen, daß er sonderlich rußt
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (08.06.2009 um 15:49 Uhr).
Alt 08.06.2009, 16:40   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das hochdrehen am Stand sollte bei unseren Automaten eigentlich verboten werden
BMW gibt in einer Service Information max 1,2 Sekunden bei 5000U/min an.
gruß,
Kai
Das ist ja auch ein weiterer Vorteil des Dieselpantschens
Lg Franz
Dateityp: jpg AU-Anweisung wg. Getriebeschäden.jpg (77,2 KB, 55x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 16:44   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wir hatten vor kurzem noch einen 740d hier, der nach der AU einen Getriebeschaden hatte
Alt 08.06.2009, 16:50   #6
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
hochjagen bis in den begrenzer?
schön das die benziner so eine tortur nicht mitmachen müssen.
wie lang muss der arme das denn aushalten?
dem automaten dürfte das ja nicht sonderlich gefallen..
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 17:10   #7
KaiMüller
naja- wenn du im leerlauf voll aufs gas latscht und bis in den begrenzer drehst dann geht das recht flott..
laut protokoll zwiachen 1,5 und 2 sekunden
danach geht vom direkt vom gas und er fällt sofort wieder auf leerlaufdrehzahl wo er bis zum nächsten gasstoß (insegsamt 4) 15 sekunden bleibt
meiner meinung nach technisch vernachlässigbar....
gruß,
kai
Alt 08.06.2009, 17:22   #8
Schwedenkreuz
nein, wundert mich das man seinem auto sowas antun (lassen) muss, ich hatte noch nie einen diesel deswegen hab ichs noch nicht miterlebt.
erstens soll hochjagen im stand schädlich für den motor selbst sein, lager die zu stark belastet werden weil er zu schnell hochdreht usw.
dann kommt die problematik mit dem automaten vor allem beim 7er.
15 sekunden sind ne lange zeit.
auf diesem infoblatt steht ja was von keine 2 sekunden.
wird sowas bei jedem diesel gemacht?
Alt 08.06.2009, 17:26   #9
KaiMüller
lesen und verstehen.....
fällt sofort wieder auf leerlaufdrehzahl wo er bis zum nächsten gasstoß [...] bleibt
also:
leerlaufdrehzahl;
1,5-2 sekunden vollgas bis abregeln (gesamter beschleunigungsvorgang)
15 sekunden leerlauf
etc.....
das heisst er ist höchstens eine halbe sekunde über der kritischen drehzahl von 2500 (die in dem tollen dokument erwähnt ist)
das wird bei allen dieseln so gemacht- ist vorschrift...
die 3 minuten die der benziner in der konditionierungsphase auf über 3000/min gehalten werden muss halte ich für viel schädlicher als einmal kurz ohne last ausdrehen...
nun, da er bei 4800/min abregelt gibts das problem schonmal nicht
naja- ich war am 20.05. beim freddy... also halbwegs ruhiges gewissen
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (08.06.2009 um 17:52 Uhr).
Alt 08.06.2009, 17:55   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
das hochdrehen im stand ist für jeden motor nicht toll (schlimmer als unter last)
noch schlimmer wird das ganze, wenn der getriebeölstand nicht stimmt
DVBT Nachrüstung hats was in sich !? savaboy BMW 7er, Modell E38 17 05.09.2008 11:54
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 13.10.2006 23:03
Kennt sich jemand mit dem E39 aus??? Homer76 Autos allgemein 5 02.02.2005 15:20
Neuling auf dem BMW Sektor stellt sich vor didi0204 Mitglieder stellen sich vor 5 29.09.2003 07:56
Wer kennt sich mit dem E21 aus ? Vincent Autos allgemein 1 31.05.2003 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
