Alt 07.06.2009, 20:22   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
keine ahnung, hat mein wagen schon fast immer, wie schon gesagt integral und dämpfer sind neu, federn sind nat auch noch ok
Alt 07.06.2009, 23:06   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei meinem waren mit gleichen Symtomen die Kugelgelenke kaputt
Nr 2 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Auf der Bühne konnte mann die Ränder auf 6-12Uhr Stellung ca 5mm hin und her bewegen.
Wenn die bei dir auch kaputt sind hätte das aber beim Tausch der Integrallenker auffallen müssen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 01:23   #13
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hallo zusammen
Hab vor 2 Wochen VA u. HA Komplett neu,Spur vermessen
Und er versetzt auch,das komische ist das mir das vorher nicht aufgefallen ist
Mfg U. Gruss
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 01:44   #14
bmw-strolch
Fahrzeug: e32 730
Macht Teil 13 und 17 aus dem ETK neu und ihr habt wieder FREUDE AM FAHREN.
Meiner versetzte auch auf den Gullideckeln wie blöd.Die Teile erneuert und läuft wunderbar.
Mfg
bmw-strolch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:03   #15
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von Bmw-mietze Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Mfg U. Gruss
Ja du sagst es!!
Als meine Intergrallos kaputt waren , hat er auch nicht versetzt
Intergrallenker neu rein , Spur vermessen und sche... ist
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 07:12   #16
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
mein Problem ist , wenn ich über einen schlechten Gullideckel fahre oder über schlaglöcher , dann merke ich wie die HA leicht versetzt.
Ich habe die beiden Intergrallenker neu , es kann also nur der Führungslenker oder Querlenker kaputt sein oder?Der Führungslenker ist der aus ALU nicht wahr?
Arrif70
Schon mal daran gedacht, Reifen zu hart, durch zu hohen Druck oder zu alt und deswegen verhärtet.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 07:20   #17
arrif70
Kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen
Alt 09.06.2009, 08:18   #18
The real Deal
Einfach testen, Luftdruck absenken, auf 2 bar, fährt sich etwas labieler und wenn das versetzen, springen, weniger wird, lag es daran.
Alte Reifen verhärten sich auch.
Alt 09.06.2009, 08:38   #19
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Sehr unwahrscheinlich mit den zu harten Reifen.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 08:41   #20
huskimarc
klar wenn man den luftdruck auf 0,5 bar oder senkt ist es bestimmt nicht mehr da, ist aber keine lösung, hab das mit allen reifen sommer wie winter etc, klar bei einem evt etwas stärker
2x Edelstahl Endrohr 2x84/90mm versetzt,Absorber,TÜV-frei DoKToR Biete... 1 02.04.2009 17:58
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 18:37
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
