Alt 25.05.2009, 22:11   #1
ritschi 735
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Standard Kennfeldthermostat
Hallo Fans
Habe Fehlerspeicher ausgelesen und drin stehtehler Kennfeldthermostat-Endstufe- Fehler vorhanden
Hade ihn schon mal gelöscht kommt aber wieder.
Habe aber keinerlei Probleme mit Themperatur.
Wer weiß etwas dazu?? 735 12.98
Gruß Ritschi
ritschi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 22:16   #2
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Hi Ritschi
Ich hatte den selben Fehler, es lag am Termostat, habe ihn wechseln lassen und seit dem kommt der Fehrler nicht mehr.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 22:16   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Austauschen, weil Brandgefahr durch Kurzschlüsse besteht...merken tust es in der Anzeige wirklich nicht.
Alt 26.05.2009, 08:51   #4
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Moin
Austauschen, ich hatte den selben Fehler neuen rein und fertig.
Kostet auch nicht viel ca. 70 Euro.
MFG
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 09:03   #5
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Bei unserem Forumsmitglied Wölfi hatte es nen kurzen gegeben und der stecker inc. kabel sind verschmorrt,keine schöne sache!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 10:22   #6
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Frage
Ist das etwa der selbe Fehler, den ich auch habe? Oder kann der noch andere Ursachen als das Thermostat haben?
Der meinte, das wär nicht so kritisch.
"DME-8C DME: Ansteuerung-Kennfeldkühlung - Digitale Motor Elektronik DME" lautet die Ausschrift genau.
Vielen Dank,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 20:01   #7
RT999
Vielen Dank,
RT
...vielleicht doch ein Wissender in der Runde, der sich mal dazu äußern könnt...
Alt 31.05.2009, 20:56   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich würds mal so sagen,Ansteuerung Kennfeldkühlung bedeutet,das die Stromversorgung für das Thermostat gestört ist.
Erstmal Augenscheinlich checken ob am Kabelbaum bis zum Stecker am Thermostat alles oK ist.Am besten mit einem Multimeter den Stecker prüfen und am Kabelbaum wackeln,Sollten so 12 Volt ankommen bei Zündungstellung 2.
Hab das schon durch,bei mir war es aber das Thermostat selber was ich dann auch getauscht habe.Seitdem ist Ruhe.
Wenn der Fehler sehr oft im Fehlerspeicher abgelegt wird.leuchtet bei Dir dann bald die gelbe Motorleuchte im Kombiinstrument.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 22:49   #9
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Im Leerlauf oder bei Motor aus ,dürfte kein Strom am Kennfeldthermostat anliegen !
Das Kennfeldthermostat wird bei Belastung oder hoher Kühlwassertemperatur angeteuert !
Die gelbe Motorkontlllampe kommt nur ,wenn die Abgaswerte schlecht sind .
Ich hab das Kennfeldthermostat 2 Jahre abgesteckt und keine Lampe hat geleuchtet.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 23:09   #10
Siemer
Gerade das Kennfeldthermostat ist zuständig für die Abgaswerte,es regelt die Kühlwasserthemperatur hoch (105-110 Grad) Bei Vollast geht es wieder runter unter 100 Grad.
Bei mir war nur der Fehler und die Motorleuchte ging an und nur nach löschen des Fehlerspeichers war sie wieder aus.
steckerbelegung Kennfeldthermostat M62 möchte gern BMW 7er, Modell E38 12 13.12.2008 17:03
Kennfeldthermostat beim 540i, Heizelement+Temperaturschalter das gleiche? Mfetischist Autos allgemein 1 29.12.2007 18:07
Elektrik: Kennfeldthermostat abgeraucht Erwin BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2007 15:41
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
