28.04.2009, 13:36
Fahrzeug: Phaeton 3.0 V6 TDI
Lautes Zischen beim Beschleunigen 730d
Hallo!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Im forum habe ich bis jetzt leider noch nichts finden können.
Und zwar hat der kleine folgendes Problem: Beim Beschleunigen, ab ca. 2000 Upm fängt es aus dem Motorraum sehr laut an zu zischen. Innen hört es sich so an, als wenn die Lüftung auf Maximalbetrieb gehen würde. Wenn man dann allerdings bei einer konstanten Geschwindigkeit bleibt ist das zischen wieder weg. Wenn man im Stand den Motor hochdreht ist so auch nichts außergewöhnliches zu hören. Es tritt also nur bei Last auf. Ein größerer Leistungsverlust ist auch nicht umbedingt bemerkbar. Bei einer Sicht und Tastprüfung ist mir auch nichts besonderes aufgefallen. Bei Fahrt mit offenen Fenstern ist das Geräusch sehr laut auf Fahrer und Beifahrer aus Richtung Motorraum zu hören.
Meint Ihr es ist der Turbo, der kurz vorm hochgehen ist oder kann es auch was anderes sein?
Vielen Dank
28.04.2009, 13:50
Wenn's läuft!
Ich tippe auch auf etwas rund um den Turbo. Wenn er nur laut zischt und nicht unnormal pfeift, dürfte irgendwo ein Schlauch undicht sein. Hab ich mal beim Passat 1,9TDI erlebt.
Je mehr Last, desto mehr Druck/Unterdruck erzeugt der Turbo ja..
28.04.2009, 22:12
Fahrzeug: 730D
Jep ist der Trubo, wie viel KM hast du den auf der Uhr ????
28.04.2009, 22:24
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Könnte aber auch eine defekte Viskokupplung sein.
Lg Franz
28.04.2009, 22:25
Hat jetzt 262tkm runter mit dem ersten Turbo.
28.04.2009, 22:27
Danke
Wie kann ich das denn mit der Viskokupplung testen?
28.04.2009, 22:35
Kann das evtl. auch der Ladeluftkühler sein?
Hatte den schon jemand kaputt? Was treten dann für Geräusche auf?
29.04.2009, 00:11
Zitat von fritzeknoop
Danke
Kannst du deinen Visco lüfter bei Motor AUS und kaltem zustand drehen?
Sollte leichtgängig sein!
Lg Franz
29.04.2009, 00:15
Ladeluftkühler hat ja keine beweglichen Teile (ist ein Gerippe wie der Wasserkühler nur kleiner).
Kann eigentlich nur Geräusche machen wenn der undicht ist.
Lg Franz
29.04.2009, 01:46
Ich denke eher an die "druckdose" wenn es sowas gibt, ein teil was den ladedruck begrenzt und halt abbläßt, hab da früher an meinen golf III TD immer rumgeschraubt  , lief 210 anstatt 175  (ok, drehzahlbegrenzung hatte ich auch ein wenig erweitert)
Die stelle wo der ladedruck abbläßt wird bestimmt undicht/defekt sein, kenne mich mit bmw-diesel leider nicht aus.
Schaue dir mal den turbolader an, inkl. aller anschlüsse und checke alles durch.
Gruß MuFFe
