Alt 21.04.2009, 12:44   #1
Don-Milano
E38 mit Leib und Seele
Benutzerbild von Don-Milano
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Standard 740 ab 160 zieht nicht mehr
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
Ich habe ein Problem seit 2 wochen wenn ich ab 160 kickdown drücke dan zieht er normall weiter ob ich kein kickdown drücke die endgeschwindichkeit ereicht er zwar aber etwas mühsamer als vorher.
nun seit ihr gefragt was könnte es sein?
Vielen lieben dank im voraus
milano
Don-Milano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 13:01   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde jetzt erstmal auf die Kat's tippen, aber nur weil ich im Moment ähnliche Probleme Interner Link) (siehe hier) habe.
Wenn nichts schief geht fahre ich heute Abend mit neuen Kat's durch die Gegend.
Dein Problem könnte aber auch jede Menge andere Ursachen wie z.B. defekter LMM oder Falschluft liegen.
Fehlerspeicher auslesen wäre besser als hier zu Orakeln.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 13:18   #3
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Vielleicht ist der Kickdownschalter hin?
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 14:55   #4
budweiser1711
Eindeutig Turboschaden
Ehrlich....ich denke er wird keine Luft bekommen oder überhuapt Falschluft ziehen...
Alt 21.04.2009, 16:17   #5
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
oder eine defekte Benzinpumpe? Oder zugesetzter Benzinfilter? (wenn auch eher unwahrscheinlich...)
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 16:20   #6
budweiser1711
Problem käme nicht erst bei 160km/h....
Alt 21.04.2009, 16:22   #7
markush
ab 160 km/h muss aber besonders viel durchfliessen... also kann es sein (schrieb aber auch, dass es eher unwahrscheinlich ist).. nur eine der kleinen Möglichkeiten
Alt 21.04.2009, 16:24   #8
budweiser1711
Und wenn er vom Stand Kickdown gibt muss weniger durchfließen
Ich würde das eher ausschließen, hast ja aber selber auch geschrieben
Alt 21.04.2009, 22:22   #9
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich tippe auf falschluft also bekanntes Problem Membran defekt.
Lass mal dein Motor laufen und zieh mal den Ölmessstab wenn sich der Leerlauf verändert zieht er falschluft.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 22:40   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo markush, Da hast Du wohl recht!
Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, in dem so etwas das Problem war. Mein alter hat bereits 366 000 km mit dem ersten Filter und erster Pumpe (22 Jahre alt)!
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
BMW 5er: Bis 160 km/h dann nix mehr.. galigulu Autos allgemein 5 12.07.2008 20:38
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38 papa BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2007 20:00
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 19:51
Motorraum: 730d zieht ab 80 km/h nicht mehr! black730 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2006 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
