21.04.2009, 12:44
E38 mit Leib und Seele
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
740 ab 160 zieht nicht mehr
Hallo Liebe 7er Gemeinde,
Ich habe ein Problem seit 2 wochen wenn ich ab 160 kickdown drücke dan zieht er normall weiter ob ich kein kickdown drücke die endgeschwindichkeit ereicht er zwar aber etwas mühsamer als vorher.
nun seit ihr gefragt was könnte es sein?
Vielen lieben dank im voraus
milano
21.04.2009, 13:01
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde jetzt erstmal auf die Kat's tippen, aber nur weil ich im Moment ähnliche Probleme (siehe hier) habe.
Wenn nichts schief geht fahre ich heute Abend mit neuen Kat's durch die Gegend.
Dein Problem könnte aber auch jede Menge andere Ursachen wie z.B. defekter LMM oder Falschluft liegen.
Fehlerspeicher auslesen wäre besser als hier zu Orakeln.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
21.04.2009, 13:18
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Vielleicht ist der Kickdownschalter hin?
21.04.2009, 16:17
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
oder eine defekte Benzinpumpe? Oder zugesetzter Benzinfilter? (wenn auch eher unwahrscheinlich...)
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
21.04.2009, 16:20
Problem käme nicht erst bei 160km/h....
21.04.2009, 16:22
ab 160 km/h muss aber besonders viel durchfliessen... also kann es sein (schrieb aber auch, dass es eher unwahrscheinlich ist).. nur eine der kleinen Möglichkeiten
21.04.2009, 22:22
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich tippe auf falschluft also bekanntes Problem Membran defekt.
Lass mal dein Motor laufen und zieh mal den Ölmessstab wenn sich der Leerlauf verändert zieht er falschluft.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
21.04.2009, 22:40
† August 2024
Hallo markush, Da hast Du wohl recht!
Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, in dem so etwas das Problem war. Mein alter hat bereits 366 000 km mit dem ersten Filter und erster Pumpe (22 Jahre alt)!
