Alt 12.04.2009, 15:10   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Passen diese hier ? ?
Hallo freunde,
habe vor diese felgen zu kaufen, würden die bei meinem E38 728i passen ? ?
2X 8J 18 ET 35 mit Bridgestone Potenza S-02 in der Grösse 225/40 18 ZR DOT 5000 und
2X 9J 18 ET 35 Bridgestone Potenza S-03 in der Grösse 255/35 R18 Y DOT 0302
gruß
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 15:47   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hört sich alles von einem E39 an ...
Klär mal vorab, an welchem Fahrzeug die Rad/Reifen Kombi verbaut war ...
Aber eins vorweg, die Reifen haben einen falschen Querschnitt ...
Evtl. aber mit Freigabe vom Reifenhersteller und ausreichenden Traglasten per Einzelabnahme eintragbar ...
Alt 12.04.2009, 17:09   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Der E39 hat ET (übern Daumen) zwischen 20 und 26.
Könnten eher E90ff. Felgen sein, die haben meistens eine ET von 34.
Dabei sein ist alles!
Alt 12.04.2009, 17:22   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da die Reifen eh schon 7 und 9 Jahre alt sind brauchst du sowieso neue und dann halt gleich die richtigen z.B.: 235 50 18
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 17:30   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Reifengröße und ET ist eher E46.
Gruß DD
Alt 12.04.2009, 20:04   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Hallo freunde,
gruß
Nein passen nicht !
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen??? Sören1984 BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2008 09:41
Passen diese Dämpfer? 740LPG BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2008 09:55
Passen diese Reifen ? Nat BMW 7er, Modell E38 15 02.04.2006 21:24
Passen diese Blinker??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 01.09.2004 15:36
passen diese Spiegelmotoren? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.08.2003 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
