Alt 28.03.2009, 20:56   #11
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn du bei johnwayne27 bestellst, mach dich darauf gefasst, daß du die Ware 2 Tage später hast. Habe am Mittwoch ein VM1 bestellt und heute erfolgreich verbaut. Denn es war gestern schon da
Ich sag ja, Johnwayne ist ein bisschen langsam. Ich habs gestern bestellt und es war heute erst da
Alt 28.03.2009, 21:31   #12
Matador911
Fahrzeug: 740i
Also Danke erstmal für die turboschnellen tips. ich hab montag frei, dann werd ich mal ein paar hoffentlich aussagekräftige bilder machen und sie hier einstellen. vielleicht kann ich das edle stück ja dohc noch retten. sau-ärgerlich, weil er ansonsten wirklich zustand 1+ hat, 1 vorbes., lückenlos bmw-gepfl. sowieso. also, bis dahin, und rubin, ich geb dir montag dann näheres!
hasta luego
Matador911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 21:37   #13
LT750
BMW süchtig
hasta luego
Mach es gewissenhaft, sonst hast Du keine Freude dran.
Viel Erfolg
Alt 29.03.2009, 22:42   #14
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Ich würde auch erstmal den Fehler suchen und genau bis zu der Stelle das Kabel tauschen.
Läßt sich alles machen und kannst auch aus einem Schrottler das Kabel nehmen. Naja, von hinten +1m als Verschnitt, soll dir der Schlachter schon an einem Stück liefern.
Leider musst du dann komplett unter den Sitzen auf der Beifahrerseite durch.
Finde erstmal heraus, ob es der Hauptstrang zur LiMa, oder das Kabel zum Kat-Steuergerät ist.
Ich persönlich tippe hier mal einfach so auf die Zuleitung für die E-Kats und das ist dünner als das, welches zum Motor geht.
Das Kat-Steuergerät sitzt im/unterm Beifahrerfußraum.
Hallo rubin !
Die E Kat´s hat doch nur der 750i ab Facelift verbaut,oder liege ich jetzt falsch ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu möglichem Kabelbrand Nischenpaule Autos allgemein 2 07.12.2008 18:06
Elektrik: Kabelbrand Innenleuchte Bauer730 BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2008 00:14
Kabelbrand maxicelina BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2008 21:43
kabelbrand: dauerplus radio: seba BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2006 19:18
Kabelbrand? Reto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
