11.02.2009, 22:38
#61
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo Kollegen,
der Wagen ist gemacht und läuft auch wieder anständig!
Das einzigstes übriggebliebene Übel ist die Fehlermeldung "Einspritzanlage".
Deutet dies noch auf irgendeinen defekten Sensor hin oder ist dieser Fehler einfach "gesetzt" und muss gelöscht werden so wie z.B. das Getriebenotprogramm...
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
12.02.2009, 14:36
#62
Zitat von Pace
der Wagen ist gemacht und läuft auch wieder ...
Ja wie wo was,
genau: was wurde "gemacht" ??
Berichte doch mal bitte.
12.02.2009, 19:59
#63
Zitat von RS744
Ja wie wo was,
Hallo!
Es wäre der Tank, Hochdruckpumpe, Vorförderpumpe und Filter...
Im Kombi kommt die Meldung "Einspritzanlage"...
Hab es heute auslesen lassen und es soll der Raildruck zu hoch sein!
Woran kann das liegen? Am Sensor an der Pumpe? Am Sensor am Common-Rail?
Hier gehts weiter: http://www.7-forum.com/forum/4/m57-e...ch-108763.html
Geändert von Pace (12.02.2009 um 23:18 Uhr).
14.02.2009, 11:30
#64
...ich habe den Fehler gefunden. Es lag am Mengenregelsensor, der an der Hochdruckpumpe sitzt!
17.02.2009, 21:34
#65
So, ein Fehler bleibt noch...
Ich habe heute vollgetankt aber die Tankanzeige zeigt nur etwas über 50 Liter an! Gibt es einen Weg herauszufinden welcher der beiden Geber falsche Werte liefert?
Gruß und danke!
18.02.2009, 11:53
#66
Durchputzer, kg CO²/km
Gruß und danke!
Hy,schalte den BC frei,dann siehst Du wieviel jeweils in welchem Tank drinnen ist
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
