Alt 18.12.2008, 14:37   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Denk an Manta, Manta wegen dem Heizlüfter
Alt 18.12.2008, 14:50   #22
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ja, so komm ich mir grad vor...
Hat irgend jemand eine Ahnung, wo das Wasser so hin läuft und auf was ich achten muss? Hab keine Lust auf Schimmel oder dergleichen. Vorne ist noch alles trocken, es scheint nur den hinteren Fußraum erwischt zu haben. Laut ETK scheint das Wasser in den Fußraum-Luftkanälen zu stehen und dort hin und her zu schwappen.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 15:45   #23
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Ach du Schei....!!! Naja da hilft wohl nur noch Sitze ausbauen und die komplette Mittelkonsole, das Wasser muß aus den Luftkanälen raus....da isst mal fakt, ob da jetzt was schimmeln kann oder nicht, weiß ich jetzt spontan auch nicht. Wenn du nicht soweit weg wohnen würdest würde ich dir glatt helfen, ist ja eine schöne Bastelei...genau mein Ding an kalten, dunklen Wintertagen!!!
An deiner Theorie das der Wärmetaucher ansich schon materiell geschwächt war könnte was dran sein, aber das ist alles wilde Spekulation, da hilft nur eine genaue Fehleranalyse!!!
Danke für deine Blumen....der F01 sieht deshalb nicht so aus weil der Concept CS, falls er irgendwann kommt, genau so gebaut wird wie auf dem Bild zu sehen...
Das Gute an der ganzen Situation ist, dass du dein Auto extrem gut kennenlernst wie was aufgebaut ist in sachen WT und den ganzen Leitungen und als Erfahrungsträger im 7er Forum dienen kannst...also Kopf hoch und durch, et jibbt schlimmeres Jung!!!
Dat wird schon...
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 10:36   #24
Netjoker
Hallo Patrick,
nun, ich glaube so einen Wassereinbruch hatte hier im Forum noch niemand. hatte in den Kanälen unter den vorderen Sitzen mehrere Liter Wasser stehen. Habe den Wagen vorne aufgebockt und die Brühe mit dünnem Schlauch und einer Aquariumpumpe abgesaugt und anschließend die Kanäle mit dünnen Geschirrtüchern und PVC-Stangen gesäubert so gut es ging. Ob ich die Kanäle wirklich ausbaue... ich glaube eher nicht. Teppich habe ich mit dem Kärcher abgesaugt (ist ja zum Glück nur hinten, örtlich begrenzt) und dann mit dicken Frottee-Tüchern oberflächlich getrocknet. Heizlüfter steht seit ein paar Stunden drin, es ist schon fast alles trocken und riecht auch kaum noch nach Frostschutz, der Ledergeruch kommt langsam wieder durch.
Die Heizung habe mit zwei kräftigen Schlauchklemmen abgeklemmt, so komme ich wenigstens aus eigener Kraft zur Werkstatt, ohne dass ich wieder ein Schwimmbad untern Sitz kriege. Thema ist dann erst mal erledigt...
Danke für euren Zuspruch und eure Kritik. Muss noch anmerken, dass ich von mindestens 6 Bimmer-Fahrern E-Mail bekommen habe (mein Artikel über das Spülen des Wärmetauschers hat sich rasant im Netz verbreitet!), die nun mit funktionierender Heizung und vor allem mit dichter Heizung fahren. Nun, warten wir mal ab. Es hängt wohl vom Gesamtzustand des WT ab, ob meine "Behandlung" dauerhaft erfolgversprechend ist. In meinem Fall war das Teil wohl schon völlig vergammelt. Der mangelhafte Durchfluss in einzelnen Röhrchen wird wohl zu Korrosion in diesen verstopften bereichen geführt haben. Mit meinem Freispülen habe ich auch diese Schwachstellen frei gelegt, die nun wieder den vollen Druck des Kühlsystems abbekommen haben. Das ging nun nicht lange gut. Am Anfang kam ja nur ein wenig Dampf, nach zwei Tagen dann massiver Wassereinbruch. man kann nur erahnen, wie marode mein WT wohl sein muss. Fotobericht folgt!
Alt 19.12.2008, 13:59   #25
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Also ich hab immer nen alten Opel in der Hinterhand, damit ich regelmäßig auf die Arbeit kann. Die fahren nämlich immer....Ich sag immer, nen 7er ist halt ne Diva. Wunderschön aber bisweilen etwas zickig.
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 10:36   #26
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
Jetzt reicht's mir! Morgen kauf ich mir nen kleinen Opel für 1000,- Euro, der morgens anspringt und der eine Heizung hat.
Heute Abend fahr ich mit meinem Bimmer (den ich jetzt endgültig nicht mehr so mag...) meine Freundin von der Arbeit abholen - das geht einmal quer durch die Stadt. Nach etwa 5 km plötzlich ein zischendes Geräusch aus den mittleren Lüftungsdüsen. Dann der typische Kühlwassergeruch, aber beissend und hochkonzentriert, sag ich euch. Musste sofort das Fenster öffnen, dachte ich erstick, innerhalb von wenigen Sekunden sind mir dann auch alle Scheiben zu gegangen und ich musste rechts ran fahren. habe die Heizung dann abgestellt und mit der Klima Kaltluft an die Scheiben geblasen. Mit Mütze und Schal im Auto gings dann wieder nach Hause. Hab die Schilder schon abgerissen, morgen meld ich die Kiste ab, bis wirklich alles an dem blöden Ding repariert oder getauscht ist - das wird sicher bis Februar dauern.
Mann, hab ich die Nase voll. Muss mir jetzt auch noch der Wärmetauscher hoch gehen. Mit dem Auto hab ich kein Glück.. aber nicht ein bisschen.
Hey Netjoker,
mir ging es auch schon mal so!
Einfach die Kiste stehen lassen, ignorieren und beleidigt sein!
Wenn Du Dich wieder beruhigt hast, geht alles wieder wie von selbst!
Dann geht`s wieder rund, mit frischem Mut, evtl.Sonnenschein, teuren Ersatzteilen und danach 4 Wochen Urlaub auf dem Balkon!
Grüße Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 10:47   #27
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Standard Mein Beileid
Hi Netjoker,
mein tiefstes Beileid für Dich und Dein Bimmer.
Ich hab auch nen fuffy und kann nur sagen, alles im Rahmen.
Klar hat er mal hier und da zipperlein, aber alles im Rahmen. lasst euch nicht den Spass an diesen herrlichen Autos verderben. Ich denke in diesem Falle
war die Katastrophe leider ein bischen vorhersehbar.
Ich denke, dass hauptsächlich der Druck des ersten Spülvorganges zu gross war. Die 6 bar Hauswasserdruck sind definitiv zuviel für das Plastikgehäuse des WT. Dat ALLU iss doch nur jeklept.
Ansonsten gegen die Lauge iss da nix zu sagen. Ich denke das der Kühlerfrostschutz aggressiver ist ;-)
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ich liebe ihn - ich hasse ihn Baumerous BMW 7er, Modell E23 15 19.09.2007 20:58
Fahrwerk: Jetzt habe ich ihn schon 5 Jahre Karl BMW 7er, Modell E38 12 15.02.2007 18:10
Motorraum: Alukuehler kpl. V8- Zionsville hat ihn jetzt Erich BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2006 14:16
hab ihn jetzt richtig derotsoH BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2002 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
