Alt 07.01.2009, 20:07   #61
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Kurzschluss auf beiden Pole mit dem Gabelschlüssel machen:
Löst sich der Gabelschlüssel auf ist die Batterie Top.
Wird die Batterie, oder der Gabelschlüssel warm, ging es ihr eigentlich bis vor dem Messen noch gut.
Funkt es nur, ist die Batt fürn Ar§$%
bitte nicht wirklich nachmachen - ist nur ein scherz
kann man auch bei laufendem motor machen, dann aber mit einem 27er schlüssel, so wird die lichtmaschine gerade noch mit geprüft
Alt 08.01.2009, 07:13   #62
Ekkehart
Standard Fehlersuche
Irgendwelche Verbraucher, die im Ruhezustand die Batterie leersaugen zu finden ist nicht ganz einfach, das fängt bei einem Schalter der die Kofferaumbeleuchtung nicht trennt an.
Vernünftiges Amperemeter besorgen, nicht gerade aus dem Baumarkt, sollte schon mehr als 10A messen können. Dann mal die Batterie abklemmen und den Strom messen. Berücksichtigen, dass die Kofferaumbeleuchtung bei offenem Deckel Strom zieht. Oder entsprechende lange Kabel rausführen und Deckel schliessen. Daran denken, dass man den Deckel wieder entriegeln muss! Nach etlichen Minuten, wenn alles schläft sollte der wirkliche Ruhestrom, schätze mal unter 100mA, zu messen sein. Wenn da 1A oder mehr fliessen, ist definitiv etwas faul. Dann muss man jede Sicherung ziehen und durch den Stromkreis des Aperemeters überbrücken und sehen, wer da noch Strom zieht. Wenn man sich das nicht zutraut, sollte man Elektriker oder Kfz.-Mechatroniker lernen, oder die Werkstatt beauftragen.
Wenn die Elektrik i.O. ist, sollte selbst eine Baumarktbatterie >5 Jahre halten. Ich habe in den letzten 25 Jahren 2 batterien gekauft, 1 nach 7 Jahren (W126 S-Klasse) und eine nach 6,5 (E65).
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 12:19   #63
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hallo an alle,
hier mal das Ergebnis meiner bisherigen Tests (um nicht nur mögliche Lösungen zu bekommen, sondern auch Lösungen oder Ergebnisse zu posten). Trotz geöffnetem Kofferraum geht mein Baby in den Ruheschlaf (Lämpchen neben dem Autmoatikwählhebel ist aus).
Die Softclose funktioniert wieder einwandfrei, nachdem ich mit dem Schlüssel am Kofferraumdeckel auf- und zugeschlossen habe. Dann wieder aufgeschlossen und bei geöffnetem Kofferraumdeckel einen Schraubenzieher in das Schloss gedrückt habe, um das "Zuziehen" zu simulieren. Seitdem geht auch dies wieder.
Allerding zieht mir mein Baby immer noch die Batterie leer (trotz neuer 110Ah Batterie von BMW). Also geht es jetzt ans Ruhestrommessen. So eine Sch....
Werde weiter berichten.
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:44   #64
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hochschieb.
Was haben Deine Forschungen ergeben?
Wird die kleine Batterie durch die große jetzt nachgeladen oder hast Du jetzt zusätzlich auch noch eine neue kleine Batterie?
Alt 21.02.2009, 08:00   #65
Max 13
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Top!
Hey Markush ,
habe genau das gleiche Phänomen gehabt . Nagelneue Batterie nach 3 Tagen stehen leer . Lämpchen an der Schaltung wollte auch nicht ausgehen (nach ca. 16 Minuten .....) auch nicht nach 1 Std. Ich habe dann einfach mal resettet ( wie überall beschrieben ). Und siehe da, Lämpchen ging wieder aus ,und Batterie blieb startklar .Wenn Du nicht selbst schon auf den Gedanken gekommen bist , bzw. ihn schon umgesetzt hast ......., probier`s mal . Kostet ja nichts !!!! Bei mir ist das Problem seit dem ( 3 Tagen )weg , und ich hoffe es bleibt auch so . LG Max
Max 13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 14:54   #66
amnat
† August 2024
Zitat von markush Beitrag anzeigen
... Allerding zieht mir mein Baby immer noch die Batterie leer (trotz neuer 110Ah Batterie von BMW). Also geht es jetzt ans Ruhestrommessen. ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Hochschieb.
Was haben Deine Forschungen ergeben? ...
__________
Alt 14.03.2009, 15:05   #67
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
vieleicht ist eine diode in der lima kaputt?? über eine diode die nicht mehr richtig sperrt kann die batterie schleichend entladen werden. bisher habe ich es bei zwei fahrzeuen so gehabt. auch neue batterie gekauft und nach ein paar tagen leer. erst als ich eine regenerierte austausch lima eingebaut habe war ruhe eingekehrt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 17:11   #68
markush
__________
Hat leider immer noch nichts ergeben - wenn ich den Ruhestrom messe, ist immer alles in Ordnung. Irgendwas bei 0,3 mA Ruhestrom.
Kaum messe ich mal nicht - Batterie wieder leer. Also scheint es nur ein sehr sporadisches Stromsaugen zu sein. Wie gesagt, in den Ruhemodus geht mein Dicker ja.
Ich habe noch eine Vermutung (die aber nicht verifiziert ist): Da mein Radio auch ständig Aussetzer hat, mal geht, mal nicht und ab und zu das Radio auch an bleibt, obwohl ich den Zündschlüssel gezogen habe , vermute ich das Stromfressen beim Radio. Wenn ich das gewechselt habe, werde ich mal wieder die Kabel beim Abstellen an der Batterie lassen. Zur Zeit löse ich immer den Minus-Pol der Batterie, wenn ich meinen Dicken länger abstelle ist aber auch keine Lösung auf Dauer.
by the way: Kann mir wer mein Radio nachlöten? Ich selber habe das Equipment nicht und traue es mir auch nicht zu...
Alt 30.03.2009, 11:19   #69
markush
mal wieder ein kleines Update:
Das Radio ist nun endlich ausgebaut. Das Auto stand nun zwei Tage in der Kälte (bei 2 Grad) und heute morgen sprang er ohne zu mucken an. evtl. ist es wirklich das Radio gewesen.
Ein sehr freundliches Forumsmitglied lötet mir mein Radio nach (Danke an Dich, D.....!) und nach Einbau sehen wir, ob es was gebracht hat.
Ich berichte dann wieder.
Alt 30.03.2009, 11:31   #70
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Moin Jungs,
ich habe auch vor ein paar Tagen das Ruhestromproblem gehabt ( 0,34A ). Bei mir war der Übeltäter das fest eingebaute Telefon. Sicherung raus und gut is. ( Benutz ich sowieso nicht )
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 08:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
