Alt 12.02.2009, 07:11   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Radiolautstärke ändert sich mehrmals pro Minute
Moin!
Das Radio macht das zwar schon länger, aber jetzt übertreibt er es.
Mehrmals pro Minute wird die Lautstärke angehoben oder gesenkt.
Bei gleichbleibender oder nahezu gleichbleibender Geschwindigkeit.
Und nicht nur einen "Tick" sonder gleich ein paar "Ticks".
Regelt es runter, und ich regele dann wieder hoch, kommt der nächste "Tick" um so Lauter.
Kann diese Anpassungsfunktion ausgeschaltet werden?
Ist da ein Wackelkontakt an der Stelle, woher das Radio seine Geschwindigkeitsinformation abgreift?
Verbaut:
Alles Original BMW, MK1 + TV 4:3, Radio/Kassette.
Gruß!
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 18:41   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
verändert das Radio im Stillstand die Lautstärke?
Welches Bj?.
Prüfe mal folgendes: langsam Lautstärkeregler von Raster zu Raster lauter stellen. Wenn es kontinuierlich lauter wird ist es i.O.. Jetzt drehst du die Lautstärke schneller hoch. Wenn du jetzt merkst, dass die Höherstellung der Lautstärke nicht so ist, wie sie sein sollte, z.B. verzögert, dann könnte es sein, dass der Rastermechanismus verdreckt ist.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 19:01   #3
Don-Milano
E38 mit Leib und Seele
Benutzerbild von Don-Milano
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
ich dachte das nur die S-Klasse die Geschwindigkeitsanpassung hat?
wo stellt man des beim 7er ein wenn er das überhapt hat? (meiner)
Gruss Milano
Don-Milano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 19:57   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Don-Milano Beitrag anzeigen
...wo stellt man des beim 7er ein
Im Geheimmenü
Alt 13.02.2009, 09:56   #5
7x7
My Car is my Castle
Standard Anhebung
Also der Regler schein in Ordnung zu sein.
Manchmal ändert sich die Lautstärke schon beim leichten Gas geben.
Wird das Signal vom Tacho abgegriffen?
Hängt das dann vielleicht mit den Pixelfehlern zusammen,
das also auch ein unsauberes Signal abgegriffen wird?
Und, was ist denn das Geheimmenü ?
Wie komm ich da rein, wie stell ich die Funktion aus?
Gruß!
Alt 13.02.2009, 10:28   #6
rubin-alt
Das Tachosignal wird via Informationen vom Kombi auf einen sog. I-Bus gelegt. Dort weißt dann Telefon, Navi, Radio, wie schnell du fährst. Wenn die Musik spinnt ist es dann dein Radio (Wackler) im Kofferraum und hat nichts mit den Pixelfehler vorne im Bordmonitor zu tun.
Geändert von rubin-alt (13.02.2009 um 10:39 Uhr).
Alt 13.02.2009, 11:18   #7
Mogi
dann empfehle ich dir das Radio auszubauen, zu öffnen und die Lötstellen auf der Platine vom großen Stecker Eingang und die beiden Stecker Lautsprecher nachzulöten. Das hat Swobi bei mir gemacht und seitdem macht das Radio keine Probleme mehr.
Mogi
Alt 13.02.2009, 11:28   #8
7x7
My Car is my Castle
Standard Wackler??
Ok, aber wenn der LS Ausgang einen Wackler hat,
dann würde das Signal ja auch mal ganz ausfallen, und knirschen und so.
Tuts aber nicht, sondern nur diese Sprünge bei der Lautstärke.
Wenn ich wüsste, wie ich diese Automatische Lautstärkenanhebung ausschalten kann,
wäre der Spuk hoffentlich vorbei.
Alt 13.02.2009, 12:30   #9
Mogi
leider kommt man beim Radio mit Logik nicht weiter. Schaue dir die massenhaften Schilderungen und Empfehlungen der Beseitigungen der Fehler im Forum an. Man kann fasst sagen:"Eine unendliche Geschichte".
Beim freundlichen kann man die Intensität der Lautstärkeregelung in drei Stufen anpassen. Vielleicht kann man sie auch dort ausschalten.
Mogi
Alt 13.02.2009, 13:46   #10
rubin-alt
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
...Wenn ich wüsste, wie ich diese Automatische Lautstärkenanhebung ausschalten kann
Geht das überhaupt. Ich dachte, man könnte nur die Steilheit einstellen. Naja, kannst es mal damit versuchen:
...wo stellt man des beim 7er ein wenn er das überhapt hat? (meiner)
Im Geheimmenü
Den Neuen sagt man auch, sie sollten ihre Faulheit draussen lassen und mal die Suche nutzen...
Motorraum: Ändert sich das Standgas durch abziehen des OT-Gebers? M30B30 Robbie BMW 7er, Modell E32 11 04.09.2008 17:33
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 23:18
Elektrik: Radiolautstärke nach telefonieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 20 30.01.2006 14:30
Motorraum: Wieviele Umdrehungen pro minute sind optimal? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
