29.01.2009, 14:28
Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
starker Ölverbrauch
Ich würde jz mal die meinung von anderen Leuten dazu hören!
Und zwar ich habe bei meinem dicken einen sehr großen Ölverbrauch.D.h. bei gemütlicher Fahrweise nicht über 3-4000 u/min ist fast kein verbrauch bemerkbar,aber sobald ich auf der Bahn einige male mit dem Kickdown überhole und oder schnittiger unterwegs bin verbraucht er fast soviel öl wie benzin (1l pro 100km)  .Daraufhin zum freundliche der hat die Kurbelgehäuse entlüftung getauscht, damit war zumindest das ruckeln vom motor weg aber der Ölverbrauch ist der selbe.....
Was könnte das für eine Ursache haben?
29.01.2009, 16:12
Alles glänzt mit Swizöl
Fahrzeug: M 135i
Hi !
Wurde die Kompression gemessen ? Schaut das Öl normal aus oder ist es mit Wasser vermischt (schleimige Ablagerungen am Öleinfülldeckel) ? Ist im Wasser ein Ölfilm ? Raucht das Auto blau oder weiss bei Vollast ?
Ich tippe auf Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe....
Kann aber trotzdem eigentlich alles sein. schwierig hier eine (Fern-)Diagnose zu stellen über das Forum.
Lass das Auto vom Mechaniker Deines Vertrauens durchschauen.
Auch die Suchfunktion ist ungemein hilfreich.
Bruno
Geändert von Atreju (29.01.2009 um 16:17 Uhr).
29.01.2009, 16:57
† 01.03.2020
Bei einem so massiven Ölverlust müsste er doch Qualmen wie die Sau wenn es mit verbrannt wird.
Das müsste man sogar bei höheren Geschwindigkeiten noch sehen können.
Nach unten raus verlieren tut der Wagen aber nichts?
Gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten:
Öl geht verloren
Öl wird mit verbrannt
Öl geht ins Kühlwasser
Gruß Jippie
29.01.2009, 17:18
Fahrzeug: M 135i
Richtig !
Außerdem kann er ja mal am Stand ordentlich Gas geben. und schauen ob er raucht.
(Aber bitte nicht in den Begrenzer bzw erst wenn der Motor warm ist)
Wenn er Öl verliert müsste aber eine ordentliche Lacke unterm Auto sein....
Bruno
29.01.2009, 21:03
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
das mag die Automatik aber gar nicht!!
lg Franz
29.01.2009, 21:04
Ich habe mir mal den Motor messen lassen die Werte waren mehr oder weniger im grünen Bereich, die meinten normal für ein 95 BJ!
Wenn ich auf der Bahn mal ordentlich reinsteige ist eine leicht blaue wolke hinten zu sehen, an stand hab ich das noch nie probiert.
Und verlieren tut er definitiv nichts, der ist staubtrocken untenrum.
Im Kühlwasser habe ich nichts bemerkt das da öl drinnen wäre.
Der Öldeckel hat auch keinen weißen Schleim drauf wie es normal bei einer kaputten Kopfdichtung ist!
Das komische ist nur wenn ich wie ein Sonntagsfahrer fahre verbraucht er nahezu kein Öl,
Aber bei rasanter fahrweise kippe ich ihm einmal die Woche einen Liter nach!
29.01.2009, 21:56
Er hat volle Leistung, nur eben dazu den Spitzen ölverbrauch....
Jz habe ich 15W30 drinnen da die Leichtlauf öle bei dem Verbrauch sehr auf die Geldbörse drücken!
Habe schon diverse Ölzusätze die es da so gibt ausprobiert die haben aber alle nicht sehr viel gebracht
29.01.2009, 22:04
† 01.03.2020
Du hast anderswo geschrieben ca. 1 Liter auf 100 Kilometer. Du fährst aber in einer Woche sicher mehr als 100 Kilometer, oder?
Das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Obwohl der Ölverbrauch dann natürlich immernoch hoch sein wird.
Übrigens hatte ich den gleichen Fehler bei einem Mazda MX 5.
Nie nennenswert Öl verbraucht, aber wen ich ihn mal gejagt habe, konnte ich mir vorher schon mal nen Liter zurecht stellen.
Habe nie rausbekommen woran es lag.
Bin einfach auf das biligste Öl umgestiegen.
Gruß Jippie
30.01.2009, 07:03
Ich fahre nicht so viel, da ich in die Abendschule gehe meistens nur arbeit->schule. Also gut ca 100km in der Woche
Habe schon mit dem Gedanken gespielt mir ein Ölfass zu kaufen
da ich davon ausgehe das solch eine Motorreperatur einiges kosten wird
Und ich habe langsam das Bedenken das ich als Amateur-schrauber da Machtlos bin...
