27.01.2009, 22:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Umbau: VFL goes FL
Da es doch einige Unterschiede zischen einem VFL und einem FL gibt und heute mit flokke0815 per u2u das mal ausgekaspert haben und Swordy sich auch zur Korrektur gemeldet hat.
Hier mal eine Liste der Änderungen (nach ABC):- 3pol PDC
- Aktivsitze gabs auch als Extra
- Aussen- und Innentürgriff Beleuchtung
- Blinker vorne
- Frontscheinwerfer
- Grundmodul (weiß)
- Kofferraumzierleiste
- Hydraulisches Heckklappenmodul (geht auch mit FB zu)
- Kotflügel
- Lichtmodul III
- Motoren generell (z.B. M62 -> M62TU)
- Nebelscheinwerferschalter (nur noch Aus/Vorne/Taster für Hinten) - Swordy besteht darauf, daß der angelich erst 2000 kam
- Niere
- OBD-2 Dose in der Mittelkonsole und OBD-Zeichen im Kombi
- Rückleuchten
- Schaltzentrum (nur noch 1teilig)
- Seitenschweller
- Zierleiste an den Frontscheinwerfer
- 16/9 (2000)
- Dachantenne (2000)
- MK3 (2000)
- BM54 (2001)
- DSP neu (codierbar) (2001)
Also, bitte weiterposten. Damit diese Liste mal alles bekommt, was es so gab.
Achja, das meiste findet sich hier nochmals mit mehr Details.
Dann hat Christian noch eine Seite gebastelt, nur alleine für das 99er-Model
Sinn und Zweck meiner Liste ist es, die "Auffälligen" Teile zu nennen. So wie Diesel-Nebler und ähnliches.
Geändert von rubin-alt (27.01.2009 um 22:48 Uhr).
09.02.2009, 21:23
Innenraum:
- Schalter Blink-Abblend-Fernlicht von 1999/03 - 61 31 8 363 668
- Schalter Scheibenwischer von 1999/03 - 61 31 8 375 407
- Schaltzentrum Lenksäule ( inkl. Schleifring ) von 1999/03 - 61 31 8 379 091
- Schalter Lenksäulenverstellung von 1999/03 - 61 31 8 373 901
Kofferraum:
- Wagenheber
- Unterlegkeil
- Wagenheberhalterung
- Masseanschluß Batterie (wegen der Wagenheberhalterung)
- Seitenverkleidung / Deckel Batterieseite (wegen dem Wagenheber)
Unterboden:
- Plastikverkleidung vorne links und rechts (wegen den Schwellern)
- Wagenheberaufnahmen
Geändert von flori0815 (21.06.2009 um 13:12 Uhr).
09.02.2009, 21:39
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Kann ich nicht bestätigen. Mein 12/99er hat auch schon einen 3-Positionen-Nebel-Schalter!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
21.02.2009, 17:36
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von rubin
[*] Nebelscheinwerferschalter (nur noch Aus/Vorne/Taster für Hinten) - Swordy besteht darauf, daß der angelich erst 2000 kam
Hat meiner aus 9'99 auch schon!!!
Geändert von MiMe74 (21.02.2009 um 18:11 Uhr).
Grund: Produktionsmonat von 8 auf 9 geändert....
21.02.2009, 18:07
BMW Abtrünniger
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Mein 03/99er hat definitiv noch den alten Schalter. Das mit 2000 könnte also sein. Wobeis schon komisch ist, dass MiMe74 schon den neuen hat, mit 08/99, boppy aber in nem 12/99er noch den alten.
Boppy, ist Deiner wirklich ein 12/99er BAUJAHR, oder vielleicht doch nur 12/99 Erstzulassung, aber bereits deutlich früher gebaut?
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
21.02.2009, 20:07
Volltanken für 50 €
ähm, 12/1999 = 3 Positionen
22.02.2009, 09:45
BMW Abtrünniger
bischen verwirrend
der alte Schalter hat imho 3 Positionen: vorne an/hinten an/ vorne und hinten an.
ok, die Ausstellung mitgerechnet sinds 4
Habs also falsch verstanden. Sorry für die Verwirrung hier.
22.02.2009, 10:21
Volltanken für 50 €
22.02.2009, 15:33
V12-infiziert
Zitat von rubin
- BM54 (2001)
BM54 gab es nicht im E38 - wenn doch, dann war es dann doch ein BM24. Die bekannten Funktinen hatte das BM54 erst ab 2003...
Was meinst Du mit DSP neu (codierbar)?
22.02.2009, 16:19
Laut W*D*S gibt es funktionell keinen Unterschied und ist somit von der Codierung abhängig ob der VFL-NSW-Schalter die NS-Rückleuchte separat anschaltet. Müsst ich dann mal in die N*C*S kucken ob da ein Schlüssel dafür existiert. Vielleicht den Schalter in der Funktion umbasteln und dann währe eine Schalterstellung frei: 0=Aus, 1=SchnickSchnack an, 2=Vorne und Position 3=Beide.
Logik:
SchnickSchnack = 3 und -4
NSW-Vorne = -3 und 4
NSW-Hinten = 3 und 4
Somit ließe sich Pin3 mit Pin4 tauschen und die Ändeurung ergibt das bei:
Pos0 = 0
Pos1 = Vorne und hinten an
Pos2 = Nur vorne (wenn sich die hintere separat codieren läßt)
Pos3 = frei für alle NSW und SchnickSchnack, wobei der SchickSchnack vllt. via Relais oder TTL-Logik die Leitungen an das LCM auf "0" setzt.
Werde mich nachher, wenn ich vom Kunden komme nochmals hinsetzen. Aber dann ist es nicht mehr nach StVO
