24.01.2009, 10:41
Fahrzeug: 740d; Z3 Roadster
Rückwärtsgangprobleme 740d
habe Probleme mit dem Rückwärtsgang von meinem 740d Bj. 1999.
Der Gang rastet zwar ein geht aber nach 2 sekunden wieder selbstständig
raus. Wäre sehr dankbar wenn sich jemand melden würde der Ahnung davon hat und vielleicht auch reparieren könnte.
24.01.2009, 10:50
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schonmal einen Reset probiert?
24.01.2009, 10:54
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir sagen wie ich den Reset durch führen kann ?
24.01.2009, 11:01
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
benutze mal die suchfunktion
batterie abklemmen,erst - dann+
zündung auf ein,nicht anlassen?
die beiden pole,+und- 10 minuten zusammenhalten
zündung aus
batterie wieder anklemmen,erst +dann-
das war es dann schon
jetzt werden die steuergeräte wieder neu angelernt
24.01.2009, 11:31
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wie hat hier einer schonmal geschrieben"wenn die Vorderachse klappert" oder "mein Auto nach einem Überschlag auf dem Dach liegt" erstmal einen Reset machen...
Dein Getriebe wirds wohl hinter sich haben,hört sich nach einem mechanischen Defekt an!
24.01.2009, 11:41
BMW Power
Würde auch ein neues Getriebe einbauen ohne einmal die günstigste Lösung zu Versuchen!
Kann man doch probieren kostet nichts, wenn's nicht klappt hat man's wenigstens Versucht, wenns danach funkt, was oft schon die Lösung war, ist die Freude groß.
24.01.2009, 12:58
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
ich denke auch, daß das Getriebe es hinter sich hat.
Darfst dich gerne melden, wenn du es überholt haben magst.
Matze
- BMW 750 iA violet (mod 97) Voll
- BMW 732 iA silber (mod 84) Voll
- BMW 530 iA weiß (mod 95) V8
- MB CL500 silber (mod 94) Voll
- MB SL500 schwarz (mod 92) Voll
- MB SL500 silber (mod 94) Voll
- MB E240T (mod 99) Voll
- GMC Typhoon 4,3 Turbo 310 PS (94) Voll
- Chrysler Grand Voyager Limited AWD (03) absolut Voll
24.01.2009, 14:20
Fahrzeug: suche e39 M54
Der RESET als Lösung, kaum vorstellbar und selbst Hydromat dürfte es reißen.
Ich gehe mal davon aus, dass das Steuergerät das Einlegen des Ganges veranlaßt indem div. Ventile geöffnet und geschlossen werden und das Öl umgeleitet wird um Bremsen (feststehende Kupplungen) und Kupplungen (diese sind an den "Kraftachsen") zu bewegen. Gibt es keinen Schluss und somit keine Bewegung die von einem Sensor gemeldet werden, dann ist entweder 1 Ventil def. oder ein Kügelchen leidet das Öl nicht um...
Somit geht das Getriebe wieder in den "N".
Alles rein theoretisch, da ich noch kein Getriebe zerlegt habe und mir die Steuerung auch noch nicht angekuckt habe.
5HP30 Service Manual
Geändert von rubin-alt (24.01.2009 um 15:28 Uhr).
24.01.2009, 15:19
Also das mit dem Reset hat leider nicht geklappt, wäre auch zu schön gewesen. Hat den noch jemand eine Idee ?
24.01.2009, 18:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
wenn er denn noch vorwärts fährt
fahr nach DO zu ZDF
Gruß jürgen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: 740d?
vomi |
8 |
21.02.2008 19:37 |
Motorraum: 740d Selbsthilfe
merowinger |
16 |
28.09.2006 12:58 |
Motorraum: Motoröl 740d
pokemon81 |
11 |
18.09.2006 08:19 |
740d
Necktou |
112 |
02.03.2006 15:15 |
740d
Gummi |
3 |
23.01.2003 05:41 |
