Alt 08.01.2009, 13:55   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es kann der Verstärker sein, oder die Vorverstärkerstufe im Radio. Also -Petri heil und schön suchen. Am einfachsten mit einem Kopfhörer, den Klinke abzwicken und mal kucken ob am Verstärkereingang für den rechten Kanal etwas kommt, also vom Radio.
Alt 10.01.2009, 13:22   #12
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Von wo geht eigendlich das Signal zuerst hin? Vom Radio zum DSP Controller und dann zum Verstärker und vom Verstärker zu denn Boxen? Von wo bekommt eigendlich der Equalizer das Signal her? Wo sitzt eigendlich der Vorverstärker? Muss ja mein Problem man nachvollziehen! MfG Thomas
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 14:38   #13
rubin-alt
Zitat von Cool 735i Beitrag anzeigen
... Muss ja mein Problem mal nachvollziehen...
Du bist looser #0815
Warum rückst du eigentlich mit Infos zum Schluss raus, oder erst mit dem 2. Posting. Achso, damit ich meine Zeit mit oberflächlichen hilfen vorab vertreiben kann. Stimmt, sonst hätte ich ja Zeit für weiteres nutzloses....
Du hast Radio, ein DSP und KEINEN Verstärker. Sondern einen DSP-Verstärker.
Das DSP Modul hat eigentlich nichts mit dem Ton-fehlen auf der Rechten Seite zu schaffen. Aber wie schon gesagt, setz dich mal hin und kuck nach, bzw. hör mal raus, ob an den Lautsprecherausgängen am Radio überhaupt was rauskommt. Damit du es nicht ganz so schwer hast, könnte ich dir nun die Kabelfarben tippern, welche zum DSP gehen und dort kannst du den Kopfhörer dann rann halten; zum testen ... (ich finds nicht, das forum iss voll von blöden fragen und viel zu wenigen antworten )
Das Bedienteil vorne ist NUR ein Bedienteil...
Geändert von rubin-alt (10.01.2009 um 14:46 Uhr).
Alt 10.01.2009, 14:48   #14
rubin-alt
Standard Pinbelegung Anschlus Link Radio e38
hab aber erstmal das gefunden: Interner Link) der link
Es kotzt ein richtig an, wie lange man selbst suchen muss um zum Thema Radio, Pinbelegung, BM24, BM54 suchen muss nur um es zu finden, weil wirklich alles mit blöden fragen und spekulationen vollgepumpt ist anstatt probleme mit lösungen oder querweisen zu arbeiten
ich bin für einen löschen-button in jedem fred. sobald dieser von 10 personen als "gelöscht" gevoted ist, soll dieser auch gelöscht werden. Denn wenn der hier sein radio, oder dsp-verstärker getauscht hat, ist dieser fred hier wieder unnütz und keiner braucht ihn
Geändert von rubin-alt (10.01.2009 um 14:58 Uhr).
Alt 11.01.2009, 10:45   #15
prkipfer
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Da kann ich nur zustimmen. Ich habe auch schon sehr oft gesucht (und auch gefunden ) aber dazu für meinen Geschmack viel zu lange gebraucht.
Das Tips Unterverzeichnis ist ein netter Ansatz, verhindert aber auch nicht, dass die Threads zugemüllt werden.
Ich bin für ein Technik Wiki
Jede Seite sollte von jemand moderiert werden, der sich damit auskennt. Das ist natürlich deutlich mehr Aufwand für den Moderator, die Qualität der Seite wird aber unschlagbar sein. Und der Maintenance Aufwand für den Moderator amortisiert sich wenn er nicht zum 200. mal auf eine Frage antworten muss...
Das Ganze steht und fällt natürlich mit Freiwilligen Moderatoren. Aber hier im Forum gibt es ja einige sehr hilfsbereite Menschen, denen ich hiermit auch gleich mal danken möchte
Peter
prkipfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 12:38   #16
Cool 735i
Da hast du wirklich recht! Du weist ja gar nicht wie lange ich gesucht habe
um überhaupt zu dieser Kategorie: Radio-Lautsprecher zu kommen. Du siehst ja
ich bin ja immer noch falsch. Ich habe ja ein Problem mit denn Ton und nicht
mit denn "Rauschen der Lautsprecher"! Schon ist das nicht. Bin ja froh das
du überhaupt eine vernunftige Antwort gibst! die anderen würden jetzt
schreiben: " Ich hab das Problem auch". Was soll so jemand mit so einer
Antwort anfangen???
Anderes Thema: Kann ich nicht auch die Kabel nehmen die in die in denn DSP
Verstärker reingehen? Ist ja eigendlich das gleiche oder? Brauch ich ja
nicht das ganze Radio auseinander nehmen, weil ich komm ja am Kofferraum
schnell ran. Da brauch ich ja nur die Verkleidung abnehemen!!! Da ist ja der
gleiche Stecker wie du in mir geschickt hast. MfG Thomas
Alt 12.01.2009, 12:45   #17
Cool 735i
Aber um das auszuprobieren muss ich doch denn Stecker von denn Kopfhörer kappen. Um an die Kabel + und - zukommen, also ROT & WEIß! Mit der Klinke werde ich wohl nicht viel erreichen oder? MfG Thomas
Alt 12.01.2009, 17:46   #18
rubin-alt
Sehr gut erkannt . Wenn du dann am Kabel noch ein Tröpfchen Lötzinn d´raufmachst, hält die "Spitze" auch etwas länger zum testen.
Alt 13.01.2009, 08:57   #19
Cool 735i
Habe gestern mal die Klinke von den Kopfhörer gekappt und musste feststellen, das noch ein gelbes Kabel ist. Kann mir jemand sagen wozu dieses sein soll? Masse vielleicht?
Ich sollte es ja am Radio prüfen. Nur an mein Radio befindet es so ein Stecker nicht, sondern an den Profesional RDS. Und nicht mal da sind alle Stecker belegt (also die kleinen Eingänge am Stecker).Kann euch ja schreiben welche alle bei mir belegt sind! Vielleicht hilft euch das weiter!
Alt 13.01.2009, 18:44   #20
rubin-alt
Masse ist immer braun, oder ist mit braun gemischt (z.B. braun/schwarz). Was das Gelbe macht - such wo es hingeht und nimm die Belgegung und hör mal ob was kommt.
Rauschen aus der Mittelkonsole skemena BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 07:58
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Rauschen Meister BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2006 05:58
Rauschen statt Musik HC6666 BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 10:43
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
