08.01.2009, 22:20
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Franz,
ne richitge Standheizung ist bei unseren eh nicht drinnen!!!!!!
René
09.01.2009, 07:21
Zitat von opa12
So habe mal ein Foto gemacht.
Hab ich mich wohl getäuscht oder die Zusatzwasserpumpe ist woanders??
Jetzt würde mich auch interessieren wann eine verbaut ist und wann nicht.
Meine freigeschaltete Standheizung funktioniert aber trotzdem (vielleicht nicht so gut wie sie könnte?)
LG Franz
Genauso sieht's bei meinem Wagen auch aus.
09.01.2009, 07:27
Fahrzeug: BMW 750i E38
Okay, ich sehe... keine Pumpe.
Dann müsste man mal die Durchflussfähigkeit des Wärmetauschers prüfen. Möglich dass die Pumpe der Standheizung das Wasser besser durch pumpen kann als der Druck der Wasserpumpe. Kriegst du denn Wärme bei höheren Motordrehzahlen?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
09.01.2009, 08:15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von roadrunneroö
Hallo Franz,
Doch, ist eine vollwertige Webasto Standheizung. Es wird nur immer der gesamte Wasserkreislauf erwärmt, also bevorzugt der Motor und nicht der Innenraum.
Bei Original oder Nachrüst Standheizung ist nur ein zusätzliches Ventil eingebaut das verhindert das der "große" Kreislauf erwärmt wird also bevorzugt der Innenraum.
LG Franz
