26.11.2008, 19:34
Fahrzeug: -
Keine Kraftübertragung mehr
Huhu,
ich habe ein Problem.
Bin bei Außentemperaturen von ~ +3,5° mit kaltem Wagen losgefahren und vom Parkplatz mit 50-70 km/h ca. 800m Straße zur nächsten Kreuzung, dort leicht angebremst - soweit alles normal.
Vor der Kreuzung konnte ich sehen, dass frei war, also leicht Gas gegeben und um die Ecke gelenkt. Auf einmal heult der Motor und der Wagen wird immer langsamer. Also bin ich rechts ran ausgerollt und habe mal geschaut:
Es findet keine Kraftübertragung vom Motor auf die Hinterachse statt.
Wenn ich den Wahlhebel betätige, dann kann man spüren, wie die Schaltmechanik sich bewegt; die Anzeige im IKE wechselt auch brav, auch in der Steptronik-Gasse.
Wenn ich auf R, N, D schalte, passiert genau nix. Wenn ich zurück auf P schalte, hört man ein Geräusch wie drehende und schleifende Zahnräder, danach Ruhe. In P habe ich keine Bremswirkung.
Ich schließe daraus, dass ich einen Defekt im Getriebe habe; der Mechaniker meinte am Telefon, es könnten auch die Steckachsen aus dem Hinterachsgetriebe gerutscht sein, das konnte ich aber (optisch) noch nicht prüfen.
Auf der Straße sind keine Ölflecken, das Auto verliert auch kein Öl.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und was da auf mich zukommt?
"No worries." - Rincewind
26.11.2008, 19:40
LOW4LYF
Kenne mich nicht so aus, aber ich denke das Dein Getriebe keinen Öldruck hat. Vielleicht hat die Ölpumpe im Wandler den Geist aufgegeben, oder sowas in der Richtung.
Unter Mitgliederbereich findest Du DEN AUTOMATIKGOTT
26.11.2008, 19:57
Ich tippe eher auf antriebsstrang.
Kardanwelle, antriebswellen, Hardyscheibe, "einfach" mal aufbocken und nachschauen
26.11.2008, 20:03
LOW4LYF
Könntest Recht haben....hätte das Getriebe keinen Öldruck, würden ja auch die Gänge nicht schalten
26.11.2008, 20:12
 deswegen vermute ich erstmal
Aber fehler können am 7mner leider vielseitig ausfallen, währe toll wenn "MORG" die ursache noch postet, was leider offt nicht geschieht
Gruß Adrian
26.11.2008, 20:45
Mein Tipp: Differenzialgetriebe. Kosten bei BMW ca. 1400 Euro. Hatte ich übrigens auch schon mal. Stand an einer Ampel Gang rein wollte los, lautes Aufhäulen des Motors und kein Vorwärtstrieb. Beim Schalten laute Geräusche....
Wenn du nicht in das Getriebenotprogramm kommst, ist auch dein Getriebe nach meinem Kenntnisstand nicht betroffen. Wenn hier im Kraftschluß beim Vorwärtstrieb was nicht OK ist, knallt es kurz nach dem Gasgeben und die Meldung 'GETRIEBE NOTPROGRAMM' erscheint im IKE. Hatte ich auch schon  Ich bleibe also bei deinem Differenzialgetriebe
Geht also schlimmer. Halte durch und Grüße
Geändert von ab1966 (26.11.2008 um 20:51 Uhr).
26.11.2008, 20:51
Sehr gute idee, würde auch die "knarzgeräusche" erklären, wußte gar nicht das die dinger den geist aufgeben
26.11.2008, 21:24
Hatte ich mir vor ca. 6 Jahren auch nicht vorstellen können. BMW fragte mich damals ob ich so ein sportlicher Ampelstarter sei..... Natürlich nicht. Mein Vorgänger war wohl anders drauf....
Ende
26.11.2008, 21:35
26.11.2008, 21:39
Geändert von ab1966 (26.11.2008 um 21:47 Uhr).
