| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.11.2008, 23:11 | #1 |
	| Neues Mitglied
				 Auspuff lauter machen?
 Halo
 Ich habe gehört das man den auspuff lauter beckommt wenn man ein loch in den kammer bohrt.
 wie ist dann der sound?
 wie ein sportauspuff?
 und was sagt Tüv dazu?
		|  22.11.2008, 23:17 | #2 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 streng mal die suche an. so erfährst du auch was der tüv dazu sagt. ausserdem wurde das thema wurde schon x mal behandelt.  |
		|  22.11.2008, 23:24 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Weisst du wei das geht kannst du mir dabei helfen?
		|  22.11.2008, 23:41 | #4 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich denke, mit solchen Anliegen bist du in diesem Forum falsch...Und mein Vorredner hat ja schon entsprechendes dazu geschrieben.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  23.11.2008, 02:04 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (1.98),  Volvo 850 (6.95)
 hi,du meinst das es so richtig brüllt ja ? ^^
 hmm, lass mal schauen...ich vermute du hast einen vorfacelift,
 im weiteren "vfl" genannt  ?
 also, als erstes solltest du den endschalldämfer, nachfolgend "esd" genannt, aufmachen. dies am besten mit einem bandschleifer genau in der mitte des esd aufschleifen. beim späteren zusammenkleben ist der esd im vfl dadurch
 drastisch kürzer. bringt schon mal etwa 33 dezibel, im folgenden "db" genannt.
 da db im esd des vfl nicht alles ist gehst du am besten noch weiter.
 hast du den esd zwecks db im vfl nun zerschliffen siehst du innen innen-rohre, im weiteren "ir" genannt. ok, gut.
 jetzt nimmst du deckel, im weiteren "dk".
 an dieser stelle sind wir schon gut dabei.
 die dk für die ir am esd des vfl zwecks db im baumarkt holen, die plastikdinger für abflussrohre, im weiteren "ar" genannt.
 gut.
 haste ?
 ok ! weiter gehts.
 so, nun die dk der ar nehmen für die ir im esd des... ach du weisst schon.
 ir durch dk der ar verschliessen. gibt tieferen sound. so, nun sind wir schon
 sehr weit mit db des esd vom vfl. dank dk der ar und bandschleifen des esd im vfl iss db in ordnung, im weiteren "io" genannt.
 esd zusammenkleben. mit gungum, im weiteren "gg" genannt.
 gg ist io.
 dann tüv, im weiteren "tüv" genannt.
 wenn der tüv den esd deines vfl mit dk vom ar im ir und viel db mit gg noch io findet, alles super.
 sonst erzähl denen ne story.
 geht schon klar !
 gruss,
 uwe
				 Geändert von Stinger (23.11.2008 um 02:17 Uhr).
		|  23.11.2008, 02:20 | #6 |
	| WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
 Also Uwe,wenn du einen Auspuff mit nen "Bandschleifer"aufmachen willst,
dann brauchst du aber Ordentlich Schleifpapier!
P.S:Hast du ein im Tee??^^
@Tuner  lex den Auspuff ab und dann ist er laut!
Ansonsten glaube ich kaum,das du hier sehr viel sympatie bekommst mit solchen "Fragen"
Wenn du net das Geld hast für nen Auspuff,
musst du wohl noch sparen!  |
		|  23.11.2008, 02:30 | #7 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
		| Wenn du net das Geld hast für nen Auspuff, musst du wohl noch sparen!
 |  weiter im klartext:
verkaufe dein dickschiff an jemanden der 7er so wie sie sind schätzt.
vom erlös kannst du dir z.b. einen richtig guten golf anschaffen, oder so. dann meldest du dich hier an   VW Golf Forum - Tuning, Fragen, Probleme, Golf 4, Golf 5, Golf 6 und Golf Cabrio  und der rest geht dann unter gleichgesinnten wie von selbst, so wie hier auch in anderer form. |
		|  23.11.2008, 08:41 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Tüv wird dich einweisen
Machs dir doch noch einfacher, bohre einfach ein paar 10mm löcher in den krümmer, da haste auch noch mehrleistung weil der abgasgegendruck niedriger wird   |
		|  23.11.2008, 08:52 | #9 |
	| BastardOperatorFromHell
					Zitat von Stinger   so, nun die dk der ar nehmen für die ir im esd des... ach du weisst schon.
 gg ist io.
 geht schon klar !
 gruss,
 uwe
verdammt! ich hab grad nen fetten lachanfall bekommen!
gruß Thorsten
		|  23.11.2008, 08:58 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Hallo. Laß das mal sein mit den Löchern,da kriegst Du auf alle Fälle Ärger nicht nur mit dem Tüv,sondern auch mit der Polizei. Es gibt zahlreiche Sportauspuffanlagen,z.B.Eisemann,wenn Du das in die Suche eingibst,kommst Du automatisch auch zu Vergleichen mit anderen Sportauspuffanlagen. Kostet halt richtig Geld und über den Sinn läßt sich streiten. Und über einige andere Beiträge hier,daß Du hier falsch bist mit Deinem Anliegen lächle ich mal ganz süffisant  !!! Wenn man sich im Forum so durchliest,ist sein Anliegen ja nichts soooo außergewöhnlich   !! Schöne Grüße Andi. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
