Alt 27.07.2008, 10:30   #1
Mike303
Der Glanz Profi ...
Benutzerbild von Mike303
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Standard Scheibenwischer defekt
Hallo liebe 7er Fahrer ich bin von einem E32 auf E38 umgestiegen ist ein 740i
bj 96 muss das alles noch im Profil ändern...
So nun zu meinem Problem...
Die Scheibenwischer machen nichts mehr stehen in der normalen stellung und wollen einfach nicht, hab hier schon gesucht und getestet Relais sind nagelneue drin.
Das komische ist das das Spritzwasser ab und an auch nichts machst
was könnte es sein ? Jemand eine idee ?
Mike303 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 17:21   #2
Hesselbang1
Fahrzeug: E38 740i BJ 95
Hi
Habe das selbe problem habe mir einen e38 zugelegt und wollt dich fragen ob du das problem schon gelöst hast und wenn ja an was es gelegen hat!
grüße
Hesselbang1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 23:34   #3
Mike303
Der Glanz Profi ...
Standard Nein kein erfolg
Hallo nein leider nichts gefunden keiner weiß warum Motor Ganz, es kommt auch spannung an, Relais neu, schalter ok. Also wie gesagt keine ahnung wo da der Wurm drin ist !
Alt 03.08.2008, 00:03   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
habt ihr beide schon mal den regensensor ge"Interner Link) reset"et
Alt 03.08.2008, 07:32   #5
Mike303
Der Glanz Profi ...
Hab keinen !
Alt 19.10.2008, 15:51   #6
Gismo
Fahrzeug: E38 725tds
Zitat von Mike303 Beitrag anzeigen
Hab keinen !
Hallo, und funktionieren die wieder?? habe nächmlich gleiches Problem und komme nicht weiter.
Gruß Fabian
Gismo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 13:11   #7
ams85
ams85
Fahrzeug: E32-735i, EZ: 06/1991,
Ärger Scheibenwischer geht nur im Intervall
Hallo zusammen,
habe so ein ähnliches Problem:
Die Scheibenwischer bei meinem 735i gehen auch während der Fahrt auf Stufe 1 nur im Intervall. Ab und zu gehen Sie mal normal. Aber das ist so selten wie ein 6er im Lotto.
Kann mir jemand sagen so woran das liegen kann? Ich schicke gleich voraus, dass ich keinen Regensensor habe.
Vielen Dank für eure Antworten bzw. eure Hilfe.
Alex
Ein schlauer Mann sagte einmal:
Die Maus würde nie eine Mausefalle bauen,
der Mensch aber entwickelt die Atombome.
ams85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 14:01   #8
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
überprüf mal die kabel unter dem relai, hatte das gleiche problem, bei mir waren die kabel drunter kaputt.
habs gerichtet und seit dem gehts wieder.
gruss cengiz
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 15:28   #9
Gismo
gruss cengiz
Hast Du es bei E38 gemacht?? falls ja wo sitzen die Relais überhaupt??
Gruß Fabian
Alt 09.06.2010, 12:32   #10
tschabo
Benutzerbild von tschabo
Fahrzeug: e38-740i (99)
wie resetet man den denn habe regensensor nur bei mir kommt kein wischwasser raus liegt das dann auch daran? fahre auch einen e38
tschabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer defekt. peter_e38 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:24
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 21:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 12:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 12:06
Motorraum: Scheibenwischer Ausbau + Wischanalage defekt muc BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
