Alt 19.09.2008, 10:16   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von 750ijoerg Beitrag anzeigen
hallo
habe gestern abend die heizventile mal raus gemacht inkl.der zusatz wapu alles gesäubert war lauter schwarzer gummi drin alles wieder rein gemacht und auch gleich winterfest gemacht aufgehoben und entlüftet die heizung geht nun aber dafür muss ich jetzt wieder immer wasser nachfülllen kann das möglich sein das ich nochmal entlüften muss habe auf knapp 15km jetzt 2liter nachgefüllt ist aber unter dem auto nicht zu sehen also trocken muss auch dazu sagen das ich das wasser und aus der ablass schraube raus gelassen habe kann mir jemand einen tip geben
Ja, das mit den 2 Litern kann hinkommen. Obwohl bei mir auch kaum Wasser rausgekommen ist, beim Heizventilausbau, hab ich nachher einiges nachfüllen müssen, auch 3 Tage später kam noch mal die Meldung, Kühlwasserstand, oder so ähnlich. Seitdem ist Ruhe.
Da wir gerade dabei sind, mal ne Frage an die Experten: Müssen sich diese konischen Teller, die die Röhrchen verschließen, anschlaglos nach oben und unten bewegen lassen (mit kleinem Schraubenzieher) oder sollten die durch eine Feder nach unten gedrückt werden? Im Moment haben sie keinen Wiederstand, weder oben noch unten). Würde das Teil gerne reparieren, bzw. überholen, um es das Reserve zu haben (hat vorher nur Wasser durchgelassen=also immer warm).
Geändert von Coastcruiser (19.09.2008 um 10:22 Uhr).
Alt 19.09.2008, 10:20   #12
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Beim auffüllen ned vergessen Heizung voll auf (warm) und die Entlüftungsschraube auf, Motor laufen lassen und auffüllen bis nix mehr geht.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 10:30   #13
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
ja das mit der endlüftung haben wir gemacht aber denke mal das da immer noch was an luft drin ist werde das ganze heute abend evtl. nochmal machen aber dazu muss der wagen ja etwas angehoben werden wenn ich das richtig gelesen habe oder
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 10:49   #14
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
da ich ja so ein ähnliches problem habe.
was hat das mit dem klimabedienteil zu tun
wie kann man das ausbaun und überprüfen fotos
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 11:08   #15
Straubinger
Top!
Im Klimabedienteil sitzt ein Temp. Fühler und mit der Zeit ist dieser voll mit Dreck und damit kann er die umgebung ned mehr messen.Also Radio raus, dann kommst schön an des Bedienteil von hinten dran und vorsichtig rausdrücken.
Gruss Straubinger
Alt 20.09.2008, 16:56   #16
750ijoerg
hallo Leute
meine Heizung geht nun und ich habe auch gleich die stunde genutzt mal etwas wasser abzulassen und winterfit gemacht nun muss ich aber schon 2 tage lang immer wasser auffüllen obwohl ich entlüftet habe auch angehoben da das ja so sein soll ist das normal das ich dann immer nochmal wasser auffüllen muss ???
ach und mein problem mit der wärme war an den heizventilen und der zusatz wapu gelegen haen beides aufgemacht und gereinigt eingebaut ist auch wieder alles dicht und habe nirgends wasser verlust wegen meiner frage oben mein ich nur die heizung geht jetzt echt super
Alt 20.09.2008, 18:34   #17
750ijoerg
keiner eine ahnung was da ist mit dem wasserverlust wie oft muss man da in der regel entlüften bis das wieder io ist
Alt 21.09.2008, 10:49   #18
750ijoerg
leute heute wieder wasser aufgefüllt kann mir nicht einer mal nen tip zum richtigen entlüften geben habe das auto auch ca.20cm angehoben und die heizung voll auf gedreht
Alt 21.09.2008, 10:58   #19
Waldi_750i
Sternfahrer
Gruss Straubinger
Danke
und wie bekommt man das 4:3 Bedienteil herraus ??
(mal schaun was die suche bringt )
Alt 21.09.2008, 11:20   #20
Coastcruiser
Also das Wasserauffüllen hat sich bei mir auch 2 Tage hingeszogen. Danach war Ruhe.
Also das Klimabedienteil kann natürlich auch im eingebauten Zustand gereinigt werden, der Monitor ist nicht so leicht auszubauen. Besorg Dir halt etwas Preßluft aus der Flasche, oder alternativ vielleicht ein kleiner Pinsel, damit machst Du die Lamellen zu den Temperaturfühlern, jeweils re und li unten, am Bedienteil, ordentlich sauber.
Das Klimadedienteil kannst Du auch mit einem ganz kleinen, flachen, Schraubenzieher raushebeln. ist jeweils mit 4 Metallclips (2 oben 2 unten) eingehangen.
Elektrik: ... nochmal Bordcomputer pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2008 18:44
Nochmal Heizungskühler Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2007 19:55
Motorraum: Nochmal Zylinderbank RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2005 17:57
nochmal standlichtringe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2003 01:08
Nochmal 730d Heizung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 7 15.01.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
