Alt 15.09.2008, 18:46   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard nochmal heizung
Leute ich habe schon mal gefragt aber nun weiss ich echt nicht mehr weiter mein 750er aus bj 95 will einfach nicht heizen und das bei unseren -1 grad morgens schalte auf 32 grad und es kommt echt nur kalte luft bin auch heute ca 70km autobahn gefahren und auch sehr zügich aber unverändert kalt echt mist bei so einem auto und dann frieren das kann nicht sein die zusatzwapu arbeitet und die beiden heizventile sind aber richtig heiß ist das normal ? und entlüftet ist das system auch die temperaturanzeige steht wie immer ganz leicht über der mitte also leute lasst mich nicht erfrieren und sagt mir was es sein kann biiiitttttteeeee
Ach und kann es evtl.an einem thermostat liegen und kann man die heizventile irgendwie reinigen oder prüfen ohne gleich die wasser pumpe mit dazu kaufen zu müssen da die teile ja eine einheit sind oder nicht?
Geändert von 750ijoerg (15.09.2008 um 19:11 Uhr).
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 19:16   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Suchfunktion des Forums.
Dort eingeben "heizung kaputt", oder "Heizung defekt", oder "Heizung kalt", oder "Heizung", oder "....."
Ansonsten sach ich mal spontan - Dein Heizventil ist hinüber.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 19:27   #3
750ijoerg
ok das ist auch das was ich mir vorstellen kann aber wenn du das so sagst kann man die teile irgendwie auf funktion prüfen da das mit der zusatzwapu eine einheit ist und somit auch nur komplett zukaufen ist oder nicht
Alt 15.09.2008, 19:37   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
kannst mit einer 12V quelle testen.
kannst getrennt ausbaun.
wasser fliest keines raus wenn er kalt ist.
ebay
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 19:50   #5
750ijoerg
Hallo Waldi
Wie kann ich das testen kannst mir das mal ein wenig beschreiben da ich gestehen muss das noch nich gemacht zuhaben danke dir schon jetzt mal
Alt 15.09.2008, 20:25   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
also da bei mir genau das gegenteil ist, er heizt immer
ich habe den stecker am ventil welches im motorraum ist abgesteckt und dann die ventile ausgebaut.
das sind ca 6 schrauben und dann hast du das teil in der hand.
dann eine 12v quelle anlegen und dann sollten sich die beiden ventile
hin und her bewegen.
wenn du keine 12v quelle hast, kannst du auch den org. stecker drauf lassen
dann im auto die zündung an und den heizungsregler von kalt auf warm und dann sollte sich auch das ventil bewegen.
so habe ich es getestet.
Alt 16.09.2008, 19:06   #7
750ijoerg
hallo leute
ich habe das heute gleich mal getestet und ich muss sagen ich denk die teile schalten richtig durch und auch die zusatz wapu scheint zu gehen man merkt das sich was tut wenn ich an die wapu fasse bin schon ganz beunruhigt hoffe das es nichts mit der kd zutun hat was habe aber auch nichts ungewöhnliches beim fahren oder am wasser und öl endecken können
Alt 16.09.2008, 19:58   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Ich glaub Du hast ein Heizventil - Problem, denn wenn Du mal Dein Ohr drauflegst, dann solltest Du sie arbeiten hören, oder Du liest mal den Fehlerspeicher aus (Masserfehler Heizventil ) und schaust nach Sicherungen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 18:21   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard Brrrrr!
Um als erstes das Heizventil als Ursache auszuschliessen, zieh mal den Stecker hinten ab und fahr den Motor warm. Spätestens jetzt müsste es warm kommen. Das stromlose Ventil ist nämlich immer offen.
Hilft das zur Wärme, dann kanns eigentlich nur noch am Klimabedienteil und /oder dessen Temp.-Sensor liegen. Oder irgendwas ist im Wasserkreislauf verstopft. Dann Kühlsystem spülen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 08:15   #10
750ijoerg
hallo
habe gestern abend die heizventile mal raus gemacht inkl.der zusatz wapu alles gesäubert war lauter schwarzer gummi drin alles wieder rein gemacht und auch gleich winterfest gemacht aufgehoben und entlüftet die heizung geht nun aber dafür muss ich jetzt wieder immer wasser nachfülllen kann das möglich sein das ich nochmal entlüften muss habe auf knapp 15km jetzt 2liter nachgefüllt ist aber unter dem auto nicht zu sehen also trocken muss auch dazu sagen das ich das wasser und aus der ablass schraube raus gelassen habe kann mir jemand einen tip geben
Elektrik: ... nochmal Bordcomputer pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2008 18:44
Nochmal Heizungskühler Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2007 19:55
Motorraum: Nochmal Zylinderbank RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2005 17:57
nochmal standlichtringe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2003 01:08
Nochmal 730d Heizung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 7 15.01.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
