| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.08.2008, 20:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 D (E38)
				 "Neues" Navi - und schon Probleme
 Hallo Forumler,
ich habe mir einen "neuen" gebrauchten Navirechner besorgt um meinen defekten zu ersetzen (beides sind MK3 Modelle). Jetzt habe ich folgendes Problemchen
Das BC liefert nur noch die Sprachen Englich und Italienisch. Deutsch habe ich nicht mehr zu Auswahl.
Weiterhin wird der Punkt BMW-Assistent nicht mehr angezeigt, welcher vorher bei meinem alten Navi-Rechner immer da war.
Die Softwareversion meines alten lautete: 3-1/63
Die Softwareversion des "neuen" ist die: 3-1/60
Weiterhin akzeptiert der Navirecher meine Navi-cd´s nicht, d.h. die CD´s werden immer wieder ausgeworfen ohne sie scheinbar einzulesen (man hört zumindestens nichts)
Wo kann nach Euer Einschätzung das Problem sein?
Muss der Navirechner erst auf meine Auto codiert werden oder liegt es an der alten Softwareversion?
Für eine kurzfristige Einschätzung wäre ich dankbar.
viele Grüße
mkdblau |
		|  19.08.2008, 23:11 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
 Könnte es ein Rechner aus einem E 46 sein - also nicht Navigationsrechner sondern Radiosystem-Rechner ? Wenn dem so wäre, hilft nur noch Reseten (300 EUR beim Hersteller) oder Wegschmiss.
 Eine Codierung ist soweit ich das von meinen Umbauten weiss nur auf die Systemart und nicht auf das Auto möglich.
 Für den MK4 kann ich definitiv sagen, dass der sich auch eine ältere Betriebssoftware laden lässt und dann einfach wieder so arbeitet.
		|  20.08.2008, 00:22 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
 also Sprachen werden am Rechner codiert sowie auch der BMW Assist. Update hilft auch natürlich etwas. Hättest Du einen Rechner von Radionavigation, dann würdest Du am Bildschirm nichts sehen. Und auch das kann man am Auto codieren. Warum werden die Cd´s nicht mehr gelesen? Vielleicht Laser dreckig oder defekt... Hast Du Dein MK von Ebay? Und wurde es als nicht defekt angeboten?
 Übrigens wohnst Du in Blaustein bei Ulm? Wenn ja melde Dich per U2U. Ich kann Dir Dein MK codieren, wenn Du es benötigst.
 Update von MK sollte bei BMW stattfinden oder wenn Du die Soft CD hast, dann nur mit MODE2 brennen. Sonst wird die dann nicht gelesen oder man könnte auch MK Rechner abschießen.
 Sollte ich mich irren, dann bitte verbessern.
 Greg
		|  20.08.2008, 07:42 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Folgendes läßt sich codieren, die bei dir fehlerhaft scheinen, aber nicht sind:  Bildausgabe, anstatt Radionavigation BMW-Assistent Sprachen (max. 2 verschieden möglich) Update des MK3 nach Sprachänderung nötig, da die andere Sprachen nachinstalliert werden müssen...
Wenn du meine Hilfe annehmen möchtest, ich bin am nächsten Süd-West Stammtisch zu finden...
Wenn du es selbst machen möchtest, steht vieles zu diesem Thema in meiner Signatur
Was mich aber stört, ist das er die CD´s immer auswirft  - Naja, Mime74 sein MK4,w as gerad auf meinem Tisch liegt muss auch erst auf Bildschirmanzeige codiert werden und wirft die CD´s aus ... Werde mehr hierzu berichten, wenn ich heute wieder Zuhause bin... |
		|  20.08.2008, 19:14 | #5 |
	| Mitglied
				 Status
 so ich habe das Navi jetzt mal auseinander gebaut und den Laser gereinigt... (Danke nochmal für die Hilfe vom Dicken ;-)
 Ergebnis: Das Navi spuckt nach wie vor jede CD nach einem kurzen Einleseversuche wieder aus...
 Hat jemand noch eine Idee wie ich zumindestens erstmal dieses Problem versuchen könnte zu lösen...
 viele Grüße an das Forum
 mkdblau
		|  21.08.2008, 08:43 | #6 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
 Wie gesagt , eventuell mit Neucodierung.Wenn das nicht hilft dann frag mal Daniel ( Swortfisher ) der hatte auch schon das Problem.
 Jean-Marie
		|  21.08.2008, 11:01 | #7 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy,was schreibt er im Monitor wenn Du GPS anklickst,welche Meldung steht da    ,wird das Navi überhaupt gefunden
Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  21.08.2008, 11:53 | #8 |
	| Gesperrt
					Zitat von Speltz  Wie gesagt , eventuell mit Neucodierung.Wenn das nicht hilft dann frag mal Daniel ( Swordfisher ) der hatte auch schon das Problem.
 |  Naja, die Lösung wurde durch mich erreicht und sein Navi war nicht sooo daneben.
Das andere Problem, daß er mit einem Forumskollegen Navi hatte, wurde durch Tausch des GPS-Modules im MK3 repariert
Aber wie gesagt: Ein Codierung wirkt wunder   |
		|  21.08.2008, 15:34 | #9 |
	| Gesperrt
 Habe doch am Süd-West Stammtisch das MK4 von MiMe74 mitgenommen, da ich schauen wollte, was damit ist. Zwar stammte es aus einem e46 mit Bordmonitor - hat aber dennoch kein Bild angezeigt. Tja, mit NavCoder einfach auf "color" gestellt und dann die Update-CD v31 reingeschoben. Nach 5 Minuten kam das Bildl mit der Info, daß das Navi einen Neustart benötigt   |
		|  28.10.2008, 17:38 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740 (11.98) / J96-3.2V6 (3.99)
 Möchte mich hier mal anschließen, hab mein defektes MK2 gegen ein MK3 getauscht.
Wurde durch den Verkäufer, vermutlich mit dem NavCoder, schon vorprogrammiert.
Hab jedoch das Problem das er die CD einzieht, versucht einzulesen und sie dann wieder ausspuckt.
Lässt man sich hiervon nicht beirren und fährt los dauert es ~20 Minuten bis er die CD schließlich akzeptiert,
die Navigation funktioniert dann soweit auch Problemlos.
Stellt man das Auto ab geht die Geschichte von neuem los...
Anderes Problem seit dem Tausch des MK2 gegen das MK3 ist das Autotelefon tot!?
Hoffe jemand hat eine Idee.
Mirko |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
