29.06.2008, 22:26
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch
Hallo, da ich diese Woche meine H&R Federn 50/30 mm bekommen wollte ich mal wissen welche Spurverbreitung noch passt? Habe 18 Zoll BMW Felgen drauf (geschraubte) (235/255).
Ich möchte aber nach möglichkeit nichts bördeln.
Fotos mit gleicher Kombination wären auch klasse.
Gruß aus Dortmund
Michael
30.06.2008, 10:45
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
kannst vorne 10mm pro Seite nehmen, sonst schleift es an der Kotflügelverkleidung..
Hinten max. 20 mm pro Seite, sonst musst du Kanten umlegen.
Hängt natürlich von den Reifen ab, welche du fährst, nicht die Grösse meine ich jetzt, sondern die Marke.....
Hab selber 15mm vorne und 25 hinten...Mit M-Paras...
Andy
30.06.2008, 12:27
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... mit 10mm pro Rad an VA hat es bei mir geschliffen bei vollem Lenkeinschlag.
Waren Contis auf M-Paralell montiert.
Viele Grüße Dirk
30.06.2008, 14:09
Die verflixte 7
Hi ich hab die Hancook drauf.
Danke für die Info. Hast Du ein Foto?
30.06.2008, 18:34
Zitat von audioconcept
Hast Du ein Foto?
... bitteschön...
30.06.2008, 18:38
Die verflixte 7
Hi, was hast Du jetzt drauf Dirk? vorne und hinten?
Geändert von audioconcept (30.06.2008 um 22:42 Uhr).
30.06.2008, 19:20
... auf den Bildern waren vorn und hinten jeweils 20mm pro Achse.
Jetzt habe ich nix mehr drauf, da ich Sternspeiche 95 drauf gemacht habe.
01.07.2008, 14:08
mit Sternspeiche 95 (vom 6er) hatte ich übrigens vorne noch 15mm pro Seite drauf. Fahrwerk 40/20, mit 245/45/19 und 275/40/19. Hatte allerding Federwegbegrenzer drin.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.07.2008, 19:12
Die verflixte 7
So hab gerade die H&R 50/50 abgeholt. Werde sie Freitag einbauen lassen. Freu mich schon drauf. Dann mal sehen wieviel Platz noch für die Spurplatten bleibt.
Kurze Frage noch mal. Wenn man hinten die Federn einbaut, muss dann auch die utablage raus? Das war doch nur bei Dämpfern , oder? Sind die Federn nicht einzeln hinten und können so ausgebaut werden,wenn man den Dämpfer unten löst?
03.07.2008, 01:28
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
musst du leider komplett auseinander nehmen, sprich Hutablage und so, die Federbeine hinten sind wie Vorne aufgebaut...
Hab übrigens auch Hankook vorne drauf, ist am schleifen, beim vollen Einschlag. Hinten Dunlop 9000, musste die Kanten komplett umlegen...
Andy
