Alt 08.06.2008, 22:38   #1
ayhan
Benutzerbild von ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Frage passen die
hallo
habe mal paar fragen passen die felgen an einem e38 mit adappterplaten???
ayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 22:54   #2
gummibaer
Bekennender E38 Fan
Benutzerbild von gummibaer
Fahrzeug: E38-740i (01.99)
Sieht nicht so aus. Der Lochkreisdurchmesser ist zu klein (soll 120 mm, ist 112 mm, wenn ich das richtig verstehe).
Norbert
edit: Rechtschreibung....
... wie wennze fliechst !
Der Optimist glaubt,dass wir in der Besten aller möglichen Welten leben.
Der Pessimist befürchtet, dass das stimmen könnte.
Geändert von gummibaer (09.06.2008 um 20:32 Uhr).
gummibaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 23:01   #3
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Standard hi
hi das stimmt aber habbe adapterplatten die den lochkreis auf 112 verkleinern
Alt 08.06.2008, 23:28   #4
frogger321
Fahrzeug: E36
Dann hast du dir doch deine Frage selbst beantwortet.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 23:38   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Auch wenn du die Felgen mit Adaptern an den Wagen und durch den Tüv bringst die Reifen passen sicher nicht.
In 18" brauchst die 235/50/18
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 09:58   #6
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Standard hi
wegen der naben bohrung bin ich stutzig geworden
Alt 09.06.2008, 10:05   #7
opa12
Bohrung beim E38 ist 72,56
Die Reduzierung sollten aber auch die Adapter haben oder?
Wieso suchst du dir nicht Felgen die von Haus aus auf den E38 passen?
Bei denen hast du zur Adapter "Bastelei" auch noch Reifen dabei mit denen du nichts anfangen kannst.
Alt 10.06.2008, 10:12   #8
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Standard hi
jungs wie sieht es eigentlich mit 20zoll felgen muss mann da bördelarbeiten vornehmen...
hier mal ein link
Alt 10.06.2008, 11:56   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hy ayhan,
Lochkreis ist 112 also passen die auch nicht. Ich habe mich bezüglich der Eintragung von Felgen bei dehnen die Max Traglast beim Tüv Darmstadt schlau gemacht.
Original Ton " Vergessen Sie es"!!!
Der Tüvleiter erklärte mir das die Eintragung "NUR" mit richtigen Papieren möglich ist.
Wir brauchen nicht drüber zu reden "wo ein wille ist, ist auch ein Gebüsch"
ist mir schon klar...sollte was passieren kann man zusehen das man außer Land kommt...könnte mir vorstellen das man sein leben nicht mehr froh wird wenn sowas bei einem Unfall raus kommt.
Bin auch aus dem alter raus wo man so ein Risiko noch eingegangen ist.
Ich suche weiterhin nach schönen 19-20" Felgen mit Papieren und Legaler Eintragung und gaaanz wichtig bezahlbar..
gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 12:15   #10
ayhan
Fahrzeug: e38 744i
Standard hi
danke für die info...laut meines wissens kann mann eine felge per trsaglast eintragenlassen..naja mann lehrnt immer dazu
Felgen/Reifen: Passen die??? audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2008 18:24
Passen die Spiegelgläser vom E32 in die E34 Faceliftaußenspiegel??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2008 23:57
Innenraum: Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2007 14:55
Scheibenwischergummis, passen die??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 21 01.06.2007 13:02
Felgen/Reifen: Passen die Felgen????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
