Umfrageergebnis anzeigen: Ich habe/hatte bereits SCHWERWIEGENDE (!) Probleme bzw. keine:
5HP-30 bis 180 TKM mit Problemen 14 6,76%
5HP-30 bis 180 TKM ohne Probleme 37 17,87%
5HP-30 über 180 TKM mit Problemen 24 11,59%
5HP-30 über 180 TKM ohne Probleme 34 16,43%
5HP-24 bis 150 TKM mit Problemen 11 5,31%
5HP-24 bis 150 TKM ohne Probleme 22 10,63%
5HP-24 150 TKM - 200 TKM mit Problemen 9 4,35%
5HP-24 150 TKM - 200 TKM ohne Probleme 26 12,56%
5HP-24 über 200 TKM mit Problemen 10 4,83%
5HP-24 über 200 TKM ohne Probleme 31 14,98%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 207. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 14.05.2008, 19:36   #31
chris1
Ich kenn`da jemand, der gerade ein 5 HP 30 anzubieten hat.
Alt 14.05.2008, 19:50   #32
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo!
Wer kann denn mal ne Liste mit der Gegenüberstellung der beiden gebräuchlichen Bezeichnungen machen?
1. Bezeichnung ...... z.B. A5S 310Z
( entschlüsselt: Automatic 5Gang Schoncharakteristik 310Nm maximal übertragbares Drehmoment ZF)
2. Bezeichnung ........ 5HP-24 / 5HP-30 / 3HP-12 etc. .......
Ich denke das wäre GRUNDSÄTZLICH sehr hilfreich!
peter
Hallo Peter,
=> Interner Link) schaust du mal hier...
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 14.05.2008, 23:03   #33
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
3 mal??? hat da jemand das nicht richtig gemacht?
weiß ich auch nicht in 5 Jahren 3 mal das gleiche Problem ......bein E32 Bj 94 bis heute keine Probleme bei jetzt 237000 KM
ASS
Alt 14.05.2008, 23:09   #34
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
bei mir keine probleme, bis auf steptronik die verrückt gespielt hat - war aber nach getriebereset wieder weg.
werde bald nen wechsel bei zf machen lassen.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 23:32   #35
Zitat von ASS Beitrag anzeigen
bei meinem E38 musste ich DREI mal das Getriebe 5HP30 reparieren lassen. Jedes mal wahr der Rückwärtsgang defekt.
ASS
Und WEN hast Du es reparieren lassen?
ZF in Dortmund - das täte mich wundern....
wäre aber neben @hydromat die beste Adresse dafür.....
peter
Alt 15.05.2008, 09:58   #36
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
peter
Ich war vorgestern/gestern erst in Dortmund bei ZF... Mein 5HP24 hat in den letzten Wochen den Kraftschluss in Sachen Rueckwaertsgang immer mehr vernachlaessigt. Herr Sagert hat mir am Telefon dann das Problem mit dem verschlissenen Druckkolben erklaert.
Gestern wurde das Getriebe ausgebaut, zerlegt und neben besagtem Teil auch noch diverse andere Teile getauscht, u.a. der Wandler gg. einen Tauschwandler. Die Wandlerkupplung haelt auch nicht ewig. Und wenn es schon mal auf ist...
Hab die ganzen defekten Teile am Ende begutachten koennen.
Nun schaltet es wieder wie neu und faehrt auch wieder Rueckwaerts...
KM Stand ist zur Zeit 212000km... bei 150000km war ich mal beim Oelwechsel.
Alles schoen!
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 10:50   #37
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bei 212tkm schon solche probleme?? meiner hat 310 drauf und noch keine so probleme (zum glück)
Alt 15.05.2008, 12:44   #38
Power-Valve
Schleicher...
soooo schlimm war das auch gar nicht... Im Prinzip waere mir das gar nicht aufgefallen: Solange man rueckwaerts nicht gross Gas gibt war Kraftschluss da und normal fahre ich nur im Standgas rueckwaerts. Letztens musste ich aber nen Haenger rueckwaerts nen Bordstein hochschieben, da ist es aufgefallen.
Und da hab ich es lieber gleich reparieren lassen, bovor mehr in Dutten geht. Prophylaktisch haben wir den Wandler halt noch mitgemacht.
Ansonsten war (und ist) das Getriebe voellig unauffaellig gewesen. Sauberes, kaum merkliches Schalten, keine Geraeusche...
Jetzt sollte auf jeden Fall Ruhe sein.
Alt 15.05.2008, 16:05   #39
Volker V8
Benutzerbild von Volker V8
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Mein Getriebe (5HP24) hats bei 152000km drangegeben.
Ich konnte rückwärts nur noch rollen, und das auch erst nach einer gewissen Aufwärmphase und ohne Gefälle...
Bordsteine waren da schon in unerreichbarer Höhe.
Und das, nachdem ich zwei Monate vorher in präventiver Absicht bei ZF das Öl habe wechseln lassen .
Hätte sich das blöde Ding auch vorher überlegen können!
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
Volker V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 07:42   #40
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
es wäre mal interresant zu wissen,wieviel von den autos die eigentlich zu wenig km für ihre getriebeprobleme haben,eine anhängerkupplung haben
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
