12.05.2008, 18:49
Fahrzeug: 730D
Das Getriebe schaltet in meinen Augen ganz Normal ohne ruckeln.
Ich höre kein Geräusche nur eben das der wagen etwas wackelt als würde sich was lösen.
Also wenn ich in D schalte nichts als Normal aber in R kommt ein kleiner ruckeln von Getriebe. Der Rückwärtsgang läuft ohne Problem.
Evtl. beim Freundlichen einen Update machen auf das AGS sofern es geht ? evtl. auch beim Gelegenheit Öl wechseln inkl. Filter ?
Mit freundlichen Grüßen
12.05.2008, 18:50
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
@eeprom ich weiss was du meinst, son leichter "ruck" is normal, aber darf wirklich nur minimal sein nicht das es dich aus den sitzen haut.
der wagen rollt ja auch wenn man in D oder R von der bremse geht, beim schalten darauf steht man ja auf der bremse und das gibt diesen kleinen mini ruck. (wenn es das ist was du meinst)
12.05.2008, 19:17
#13
Fahrzeug: 730D
Also bei mir ist das etwas mehr als kleiner ruck aber haut mich nicht aus den Sitzen.
Werde mal schauen wie er so in den nächsten Tagen reagiert.
evtl. Update oder Öl- Wechslen ?
Die andere Sache ist ein kleines Problem mit dem Fahrersitz elektrisch.
Wenn ich den sitz nach vorne schieben möchte kein Problem aber wenn ich den nach hinten schiebe kommt eine Geräusch als würde den etwas blockieren ? kennt jemand das Problem ?
12.05.2008, 20:56
#15
kenne ich, mir ist mal kleingeld unter den sitz gefallen hat sich übel angehört bmw hats bei der inspektion gerichtet. war aber auch wenn man den sitz nach vorne gemacht hat
12.05.2008, 22:37
#16
Fahrzeug: 730D
Super Ich bin jetzt weiter. Klasse Tippppps.
Aber eine Frage wo ist der Ölabscheider beim 730D Bj.2001 Verbaut und kann ich den reinigen oder muss man den Wechseln ?
12.05.2008, 23:25
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Steht schon im anderen Posting hab's für dich mal kopiert.
Hab die Info wie's geht von hier http://www.e39-forum.de/thread.php?t...c8204f973c6a71
ist beim 730d an der gleichen Stelle.
Getauscht werden muss nur der Filtereinsatz.
Geändert von opa12 (13.05.2008 um 20:25 Uhr).
13.05.2008, 20:18
#18
Fahrzeug: 730D
opa12 link ungültig
13.05.2008, 20:26
#19
link korrigiert
13.05.2008, 20:27
#20
Fahrzeug: 730D
Guten Abend 7er Gemeinde
Was mich etwas am 7er nicht Glücklich macht ist das Xenonlicht bei mir.
Beim einem Freund von mir, sein Xenonlicht E46 Bj. 2001 ist besser und sieht mehr nach Xenon aus als bei mir. Wie kann das sein wurde an der Xenon Konstruktion was geändert.
Habe mir schon überlegt die Xenon Brenner zu tauchen aber ob das hilft oder alle eine Frage der Einstellung obwohl ich Xenon nicht einstellen kann (((
Eeprom
