Alt 12.05.2008, 19:49   #11
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das Getriebe schaltet in meinen Augen ganz Normal ohne ruckeln.
Ich höre kein Geräusche nur eben das der wagen etwas wackelt als würde sich was lösen.
Also wenn ich in D schalte nichts als Normal aber in R kommt ein kleiner ruckeln von Getriebe. Der Rückwärtsgang läuft ohne Problem.
Evtl. beim Freundlichen einen Update machen auf das AGS sofern es geht ? evtl. auch beim Gelegenheit Öl wechseln inkl. Filter ?
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 19:50   #12
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
@eeprom ich weiss was du meinst, son leichter "ruck" is normal, aber darf wirklich nur minimal sein nicht das es dich aus den sitzen haut.
der wagen rollt ja auch wenn man in D oder R von der bremse geht, beim schalten darauf steht man ja auf der bremse und das gibt diesen kleinen mini ruck. (wenn es das ist was du meinst)
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 20:17   #13
eeprom
Fahrzeug: 730D
Also bei mir ist das etwas mehr als kleiner ruck aber haut mich nicht aus den Sitzen.
Werde mal schauen wie er so in den nächsten Tagen reagiert.
evtl. Update oder Öl- Wechslen ?
Die andere Sache ist ein kleines Problem mit dem Fahrersitz elektrisch.
Wenn ich den sitz nach vorne schieben möchte kein Problem aber wenn ich den nach hinten schiebe kommt eine Geräusch als würde den etwas blockieren ? kennt jemand das Problem ?
Alt 12.05.2008, 21:01   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
hab da Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/golde...rer-90328.html
mal meine Erfahrungen zusammengefasst.
Beim Problemen mit der Automatik ist
Freddy alias Hydromat der perfekte Ansprechpartner
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 21:56   #15
Schwedenkreuz
kenne ich, mir ist mal kleingeld unter den sitz gefallen hat sich übel angehört bmw hats bei der inspektion gerichtet. war aber auch wenn man den sitz nach vorne gemacht hat
Alt 12.05.2008, 23:37   #16
eeprom
Fahrzeug: 730D
Super Ich bin jetzt weiter. Klasse Tippppps.
Aber eine Frage wo ist der Ölabscheider beim 730D Bj.2001 Verbaut und kann ich den reinigen oder muss man den Wechseln ?
Alt 13.05.2008, 00:25   #17
opa12
Steht schon im anderen Posting hab's für dich mal kopiert.
Hab die Info wie's geht von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/thread.php?t...c8204f973c6a71
ist beim 730d an der gleichen Stelle.
Getauscht werden muss nur der Filtereinsatz.
Geändert von opa12 (13.05.2008 um 21:25 Uhr).
Alt 13.05.2008, 21:18   #18
eeprom
Fahrzeug: 730D
opa12 link ungültig
Alt 13.05.2008, 21:26   #19
opa12
link korrigiert
Alt 13.05.2008, 21:27   #20
eeprom
Fahrzeug: 730D
Guten Abend 7er Gemeinde
Was mich etwas am 7er nicht Glücklich macht ist das Xenonlicht bei mir.
Beim einem Freund von mir, sein Xenonlicht E46 Bj. 2001 ist besser und sieht mehr nach Xenon aus als bei mir. Wie kann das sein wurde an der Xenon Konstruktion was geändert.
Habe mir schon überlegt die Xenon Brenner zu tauchen aber ob das hilft oder alle eine Frage der Einstellung obwohl ich Xenon nicht einstellen kann (((
Eeprom
Motorraum: Ölfiltergehäuse beim V8 austauschen - nichts für Anfänger DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 0 21.06.2005 23:03
Elektrik: Gnadenloser Anfänger will sein Navi umrüsten dj-schalke BMW 7er, Modell E38 15 23.03.2005 16:09
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
