12.05.2008, 13:44
Fahrzeug: E38-750i (09.99) E39-530d (10.01) Mustang - Fastback (01.68)
Fuffi verliert Öl :-( Brauche Hilfe!
ich habe gerade eben meinen 750i aus dem Winterschlaf geholt. Das Auto steht über den Winter in einer art Trockengarage aus Folie, ich habe die Benzinpumpensicherungen http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...hen-90004.html gezogen und den Motor insgesamt 1min. mit dem Anlasser orgeln lassen  . Danach habe ich ihn gestartet und er lief sofort  was mir auffiel war nach einigen Minuten, ein leises (bei offener Motorhaube!) tackern (so ein tackern wie beim Diesel nur sehr leise, bei geschlossener Motorhaube nicht warnehmbar!)  aus diesem bereich. (nähe der Ölfilterabdeckung)
Auf der Folie am Boden der Garage mittig unter dem Motorraum war dieser Ölfleck
Den Ölstand habe ich geprüft ist genau an der oberen Mackierung.
Der  hat letztes Jahr die Ölwanne abgeschraubt um die Ölpumpenschrauben zu kontrulieren. Kann ich Morgen ca. 35km zu meinem freundlichen unbesorgt fahren
12.05.2008, 13:48
V12-infiziert
Das Tackern kommt von den Magnetventilen zur Tankentlüftung (die beiden Teile mit den Steckern rechts unten im Bild) - völlig normal!
Das bisserl Öl ist auch nicht der Rede Wert - wenn der Ölstand stimmt, dann fahr dahin und kläre, woher das kommt!
12.05.2008, 13:54
@Lexmaul
vielen Dank für die turboschnelle Antwort  , dann bin ich ja beruhigt
12.05.2008, 18:56
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
bist du dir sicher das es motorenöl ist? bei mir hat er leztens aus der servo gesifft, waren neue schläuche fällig, hat sich auch am garagenboden bemerkbar gemacht. kontrolliert doch mal den servoölstand.
12.05.2008, 18:58
V12-infiziert
So sieht kein Pentosin aus...
12.05.2008, 19:04
stimmt, hatte ich nicht bedacht, ich hab ja kein nivo.
13.05.2008, 17:22
Fuffi ist wieder da, es war die Servolenkung.
Servoölbehälter war nass und es hat auch ein wenig gefehlt.
13.05.2008, 17:40
V12-infiziert
Dann würde ich es mal wechseln lassen - das sieht schon ziemlich abgenutzt aus (auch, wenn kein Wechsel vorgeschrieben ist).
Was haben die bei Dir nun gemacht? Meine Schläuche waren zum teil auch undicht, aber getropft hat da nix bis zum Boden...vor allem wegen der Kapselung!
13.05.2008, 17:48
Hi @Lexmaul,
sie haben den Behälter von aussen gesäubert und meinten dass ich das erst einmal beobachten sollte, da nur sehr wenig fehlte und das Auto 7 Monate stand.
13.05.2008, 17:50
V12-infiziert
Seltsam...aber berichte mal in 1-2 Monaten wieder! Ein wenig nass sind die praktisch immer!
