08.04.2008, 21:21
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
profiltiefe reifen
das die mindestprofiltiefe bei 1.6mm liegt sollte ja bekannt sein.
welche restprofiltiefe markeren die indikatoren in den reifen eigentlich, sind das 3mm oder doch nur 1.6mm? (hab sommer pirellis drauf)
wo wird gemessen? am "abgefahrensten" punkt oder an dem punkt wo noch am meisten drauf ist?
gruß
08.04.2008, 21:23
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die marker geben 1,6mm an-
gemessen wird in der reifenmitte- also nicht an den flanken..
der adac empfiehlt sommerreifen bei 3mm und winterreifen bei 4mm zu ersetzen...
Kai
08.04.2008, 21:33
danke für die schnelle antwort, wird wohl die lezte saison mit den puschen werden.
gruß
08.04.2008, 21:37
die marker sind eh bloss zum anschätzen-
am besten mal mit ner schieblehre nachmessen... wenn die flanken glatze haben ist auch nicht so toll
gesetzliche midnestwerte (gerade wenn sie so alt sidn wie hier) sind ja unter technischen und sicherheitsaspekten nicht immer sinnvoll
Kai
08.04.2008, 22:07
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bei uns Ösi´s müssen "nur" 75% des Reifen´s die Mindestprofiltiefe haben,da ja früher,wenn die vom Kurvenfahren aussen platt waren,man die Reifen tauschen musste,obwohl man noch gutes Profil in der Mitte und genug Wasserverdrängung bei Nässe hatte.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.04.2008, 23:17
hm?? die flanken dürfen also "kahl" sein und es muss nur in der mitte noch 1.6mm gegeben sein laut gesetz in deutschland?? versteh ich das richtig?
uiui das klingt ja kritisch wenns so stimmt
08.04.2008, 23:21
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich war bisher der Meinung, dass die vorgeschriebenen 1,6mm an der am
wenigsten tiefen Stelle gemessen werden.
Im Januar war ich mit einem meiner Firmenautos beim DEKRA zur HU und obwohl der re. Vo.reifen an der Flanke schon glänzte (Mitte aber noch 3mm)
erhielt ich die Plakette.
Der Reifen wurde als geringer Mangel notiert.
Habe dann aber trotzdem umgehend zwei neue Vo.reifen montieren lassen.
08.04.2008, 23:58
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ist das profil des reifens a einem der indikatoren auf gleicher höhe ist der reifen fällig! lässt du dich dann erwischen gibt es punkte. denke daran das die reifen der einzige kontakt zur fahrbahn sind! um bereifung mit solch einer profiltiefe gibt es meiner meinung nichts zu diskutieren. denke an deine und die sicherheit anderer!
09.04.2008, 00:41
beruhig dich.. es ist noch ausreichend profil drauf
die frage war nicht so gemeint wie dus wohl aufgefasst hast, ich hab nicht vor an meiner sicherheit zu sparen.
war lediglich aus interesse mal nachgefragt.. find es auch kurios das man die reifen an den flanken legal zu slicks fahren darf.
09.04.2008, 10:43
Zitat von grunzl71
Hy,bei uns Ösi´s müssen "nur" 75% des Reifen´s die Mindestprofiltiefe haben,da ja früher,wenn die vom Kurvenfahren aussen platt waren, ...
Die 75%-Regel gilt gesetzlich auch in D, das Thema hatten wir doch gerade erst hier -> http://www.7-forum.com/forum/12/prof...end-90974.html
Allerdings erzählt dort @knuddi, daß es im Schluchtenland strengere Regeln gäbe. Hast Du mal eine Quelle für die Geltung der 75%-Regel auch in Ösi-Land?
Greets
RS744
