Alt 25.03.2008, 08:21   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Standard Was macht ein EDC Dämpfer wenn er abgesteckt ist ?
Hallo !
Ich hab noch neue hintere EDC Dämpfer mit Niveauregulierung bei mir liegen.
Mein Fahrzeug hat Nievauregulierung aber kein EDC !
Also bleiben die EDC Kabel unbenutzt .
Hat das schon mal einer getestet,wie die Dämpfer Arbeiten wenn sie abgeteckt sind.
Danke!
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 08:25   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
die stellen dann alleine auf "hart".
Alt 25.03.2008, 09:21   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard aus der WDS kopiert:
Ist das EDC-System nicht funktionsfähig (z.B. Defekt eines Sensors) oder in dem Maße gestört, daß eine sichere Bodenhaftung des Fahrzeugs unter allen Umständen nicht mehr gewährleistet ist, so schaltet das Sicherheitskonzept (in der Software des EDC-Steuergerätes integriert) das gesamte EDC-System ab. In diesem Fall verlöscht die LED im Wähltaster auch bei eingeschaltetem "Sport-Programm".Um bei solch einem Systemausfall weiterhin ein sicheres Fahren zu ermöglichen, werden die Dämpferventile stromlos geschaltet, das heißt in Feststufe "Hart" betrieben. Das Fahrzeug ist dann zwar straff gedämpft, kann aber ohne Einbuße an Bodenhaftung bewegt werden, bzw. die nächste Service-Stätte aufsuchen.
Aber dazu gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mehr zu lesen!
Alt 25.03.2008, 13:39   #4
maerze
Hallo !
Danke für die Info !
Gibt es evtl. eine möglichkeit die Dämpfer dauerhaft auf "weich" zu schalten.
Gruß Franz
Alt 25.03.2008, 15:00   #5
rubin-alt
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Daniel (@Swordfisher) mir erlaubt an seine EDC-Dämpfer rumzubasteln und vllt auch noch dabei kaputt gehen...
Aber du kannst dir ja mal Testweise bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad einen LM78S07 besorgen. Das ist ein 7V Festspannungsregler.
  • Pin1: Eingangsspannung (+12V)
  • Pin2: Masse (GND) Gehäuse-Erdung
  • Pin3: Ausgang (+7V)
Ich würde dann beide hinteren Dämpfer dann notdürftig rannhängen. Dann den Wagen mal schaukel. um zu sehen, wenn die Dämpfer nur Halb-Saft bekommen, ob diese dann auch weicher werden. - Bitte aber im Stand
Alt 25.03.2008, 18:55   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Vorsicht!
Wie kommst Du auf 7V? Und halb Saft? Eher Doppelsaft.
Soweit ich mich erinnere, werden die Ventile mit irgendwas wie 4,5V geschaltet. Vielleicht waren's auch 5,5 aber keine 7.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 21:06   #7
rubin-alt
Standard Vorsicht! Vorsicht!
Zitat von skab Beitrag anzeigen
Vorsicht!
dann mal jemanden finden, der ein Multimeter an den EDC-Stecker heftet und mitmißt
Alt 26.03.2008, 17:09   #8
skab
Ich hab bei meiner Fehlersuche schon die Spannung an den Dämpfern vorne gemessen, kann mich nur leider nicht mehr genau erinnern, ich meine es war irgendwas um 5,5V, aber genau weiss ich es nicht.
Ich könnte mich ja anbieten, das mal am EDC-Steuergerät zu messen. Dazu brauche ich nur eine kurze Anleitung, wie ich an den Steuergeräteträger hinter dem Handschuhfach komme, was ich abbauen muss usw. Irgendwie weiss das keiner oder keiner will es sagen, weil's supergeheim oder sowas ist...
Ich will die kleine Drecksau mal rausholen und kräftig Bescheid geben. Vielleicht löte ich auch einfach mal ein paar Lötstellen nach und mach die Kontakte und Stecker sauber, vielleicht reicht das schon. Aber erstmal muss ich drankommen, und das halt (keine Garage!) möglichst schnell und ohne unnötiges Zeug abzubauen...
Macht es was wenn navirechner auf "5er" eingestellt ist? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 11 29.02.2008 13:48
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 20:43
Fahrwerk: EDC Dämpfer DX 750 i BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2006 18:34
Wenn das mal nicht ein geiler E65 ist!!! SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.12.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
