22.02.2008, 04:31
#301
5 Meter purer Schönheit
Zitat von warp735
also auch beim anklappen nicht?
und kabel brauch ich auch nicht umhängen?
Na, brauchst Du ned!!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
02.03.2008, 16:55
#302
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Sodele, habe das Kabel endlich umgeklemmt, und was soll ich sagen? Es unktioniert alles wie vorher, nur die Spiegel klappen nicht an. Wieder umsonst rumgeummelt.
Micha, was nun? Einschicken? Dann aber bitte - zur Entschädigung - gleich ne Komfortschliessung mit einprogrammieren...
02.03.2008, 17:05
#303
Mr. Diesel
dein wagen ist doch ein 97er?
ich dachte das problem betrifft nur E38 vor 95. wieso hast du dann das kabel umgeklemmt?
also ich werd immer skeptischer...
02.03.2008, 17:08
#304
Ich bin ratlos, aber ich werde noch einmal mit Car Solution telefonieren müssen. Aber als Entschädigung hab ich evtl. etwas anders vor, welche ich aber ned beeinflussen kann.Aber dieses Problem muss behoben werden.
Gruss Straubinger
02.03.2008, 17:10
#305
Mr. Diesel
also betrifft es nun doch alle VFL???
02.03.2008, 17:18
#306
Es betrifft nach meines Wissens nur Modelle mit getenntem LCM und GM, aber wie schon geschrieben werde ich mich darum kümmern, denn die FL Modelle haben KEINE PROBLEME damit.
Gruss Straubinger
02.03.2008, 17:47
#307
Mr. Diesel
meiner ist aber 98 und hat die module auch getrennt
wie funktioniert es denn bei dir?
ps: ein paar threads vorher hat aber auch einer mit FL von problemen berichtet....
02.03.2008, 18:36
#308
Ich habe auch des Ultimate, aber keine elektisch anklappbaren Spiegel und kann daher diese Funktion auch leider ned testen.
Gruss Straubinger
02.03.2008, 19:15
#309
Fahrzeug: BMW 750i E38
Spiegel-Anklapp-Funktion unausgereift?
Ich habe den Eindruck, dass die Anklappfunktion des Ultimate nicht ganz ausgereift ist. Hab letztens über die ganze Nacht einen Reset gemacht, danach klappten die Spiegel 5 mal, das war's wieder. Manchmal klappen sie mitten in der Nacht ein und lösen dann Alarm aus. Bin leider nicht dazu gekommen, zu CarSolutions nach Saarbrücken zu fahren, werde es aber die tage mal in Angriff nehmen und dann berichten.
Die Anklappfunktion ist mir sehr wichtig, umso trauriger, das sie nicht richtig funktioniert. Das Modul an sich funktioniert einwandfrei, da alles andere völlig fehlerfrei und durchgehend seit dem ersten Tag funktioniert.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
02.03.2008, 19:22
#310
Wäre super wenn Du da mal vorbei schaust, denn dann hat Car Solution mal einen E38 zum testen vor Ort und können den Fehler so gleich sehn und beheben in den Modulen.
Gruss Straubinger
PS:Vielleicht ist des ja der kleine unterschied zwischen E39 und E38.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
