Alt 10.01.2008, 19:56   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standard Heizung will nicht mehr
Hallo an alle,
meine Heizung möchte nicht mehr heizen... Setze mich heute Abend nach der Firma in meinen Bimmer und warte, dass es mollig warm wird. Aber: Nichts passiert...
Aus den Düsen, egal ob im Fußraum, Mitte oder Oben zur Scheibe kommt nur kühle Luft. Erst nach ca. 12 km durch die Stadt, kam dann endlich mal warme Luft.
Ist das nun evtl. die Steuerung der Klimaautomatik? Oder ist es "nur" das Thermostat? Oder kann sogar noch mehr sein (Mikrofilter oder Aktivkohlefilter hin)? Von Heizdüsen habe ich auch schon gelesen, können die es sein?
Ist das richtige Thermostat - auch für die Heizungsleistung im Inneren - die Nr. 6 in folgendem Bild?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1535/
Danke für Eure Antworten und Tips und Gruß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
Geändert von markush (10.01.2008 um 20:15 Uhr).
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 20:36   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ist der Motor warm und es kommt kalte Luft,oder bleibt die Temp.anzeige auch im Keller ????
Kommt überhaupt Luft aus den Düsen ???
Was ist wenn Du auf 32°C stellst ??
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.01.2008, 20:47   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Beschlagen Deine Scheiben innen vermehrt?
Alt 10.01.2008, 21:27   #4
Hallo!
Schalt doch mal das "Geheim-Menu" im Kombiinstrument frei - Die Anleitung findest Du unter der Rubrik "Tipps und Tricks" und dann läßt Du Dir die Kühlmitteltemperatur anzeigen.
Dann kannst schon abgrenzen, ob der Motor überhaupt warm wird - oder ob der Transport der Wärme im Heizungskreislauf die Störung hervorruft.....
peter
Alt 10.01.2008, 21:37   #5
markush
laut Temperaturanzeige ist der Motor warm. Sie steht genau in der Mitte der Temperaturanzeige, wo sie früher als die Heizung noch ging auch stand.
Scheiben beschlagen nicht vermehrt... weder mit noch ohne Klima eingeschaltet.
Werde morgen mal den BC freischalten und schauen.
Was kann es sein, wenn der Motor warm wird?
Danke schonmal und GRüße
Markus
Alt 10.01.2008, 22:34   #6
Da Grunzl
Markus
Dann würd ich auf die Zusatzwasserpumpe tippen,da wird er nur bei höherer Drehzahl warm und nicht wennst ihm am Stand im Lehrlauf vor der Firma laufen lässt,da ist die "normale" Wasserpumpe zu schwach
Alt 10.01.2008, 22:46   #7
Markus
Hallo Markus!
Die analoge Temp-Anzeige ist NICHT proportional der Temperatur !!
Der Zeiger steht in der Mitte bei Temperaturen zwischen ~85 und ~120 Celsius
peter
Alt 12.01.2008, 10:26   #8
markush
so, hab gestern mal getestet. Die Kühlwassertemperatur geht immer bis 105°CC hoch. Allerdings ist sie da erst nach ca. 15 -20 minuten stadtfahrt (bei ca. 3°C Außentemperatur). Gestern ging die Heizung auch wieder normal. Das Problem ist also nur sporadisch.
Deutet das auf die Zusatzwasserpumpe hin? Mal geht sie, mal nicht?
Alt 12.01.2008, 11:14   #9
Hallo!
Die Zusatzwasserpumpe ist nach meinen Infos für den Heizkreislauf zuständig!
Aber wenn die Kühlwassertemp erst nach 15 Minuten hoch ist , dann deutet das mehr auf einen verklemmten Thermostat hin, der offen bleibt........
peter
Alt 12.01.2008, 12:02   #10
apal
Benutzerbild von apal
hallo. du solltest erst mal die einfachen sachen checken. erst mal entlüften. zudem solltest du wohl den thermostat wechseln,denn wenn er nicht warm wird,deutet das zuerstmal,wie schon vorher beschrieben,auf den thermostaten hin. wenn er sich zudem auf der landstraße nicht über viertel-anzeige bewegt,kannst du dir sicher sein. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 17:38
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Heizung läßt sich nicht mehr regulieren!! Icke43 BMW 7er, allgemein 7 30.09.2004 18:56
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 13:31
heizung haut nicht mehr!!!! eastside BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
