Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
13.11.2007, 09:55
#241
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von styler111
soll das bei allen motoren passieren von 2,8 - 5,0 oder nur bei bestimmten
alle 8 und auch 12 Ender bis ca. Bj. 1998
CoolHard
10.12.2007, 21:45
#242
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Öl
Hallo!
Wollte heute einen Ölwechsel machen lassen. Stand daneben um mir mal anzusehen, wie soetwas genau funktioniert.
Zuerst wurde die Verkleidung aus Plastik abgebaut, dann ging es an die Schraube.
Die ließ sich allerdings nur sehr schwer lösen, so dass zu vermuten ist, dass beim letzten mal die Schraube falsch ins Gewinde gedreht wurde.
Da vermutlich die Schraube oder das Gewinde kaputt gehen würde, haben wir den Versuch abgebrochen.
Nun will ich es erneut versuchen!!!
Absoluter Laie!
Ich habe also eine Ölwanne und zwar die untere bei BMW bestellt, dazu noch eine Dichtung.
Wenn ich diese Arbeit verrichte, wollte ich gleich mal nach der ominösen Ölpumpenschraube schauen! Ist diese für einen Laien eindeutig identifizierbar oder braucht man da spezielle Insiderkenntnisse für?
Und was muss ich alles beachten!?
Ich danke für ausfürliche Schilderungen auch gerne per U2U!
Da ich absoluter Laie bin und noch nie etwas an einem Auto repariert habe, bitte auch die Teile mitteilen, die "sebstverständlich" sind!
Besten Dank!
11.12.2007, 08:05
#243
ich bin gerade etwas in Eile, also nur kurz:
am besten besorgst du dir das Reparaturhandbuch vom "Bentleys" Verlag. Das macht aber nur Sinn wenn du englische Schrift gut verstehen kannst. Dafür ist es die ausführlichste Bedienungsanleitung in der auch Sachen beschrieben sind die andere geflissentlich verschweigen.
Früher war z.B. der Ausbau der Türverkleidung kein Thema. Oder der Lüftungskasten (das ist der GAU). Heute kann man das ohne sachdienliche Hinweise als "Heimwerker" eigentlich kaum noch machen.
Zu deiner Ölwanne:
diese kleine schwarze Blechölwanne hat ab Werk eine Dichtung die aus Korkbröseln besteht die mit Gummi verbunden wurden. Das hat sich nicht bewährt. Die geht beim Ausbau wahrscheinlich kaputt. Irgendwann hat BMW dann eine Blechdichtung mit Gummilippe verwendet. Die muß nur erneuert werden falls sie mal undicht sein sollte.
Wenn der Deckel weg ist kannst du die drei großen Sechskantköpfe sehen, die die Ölpumpe festhalten. Die mußt du mit dem Drehmomentschlüssel (Einstellung lt. WHB) kontrollieren. Wenn sie zu lose sind, das Gewinde entfetten (Bremsenreiniger und mit Druckluft trocknen) und mit wiederlösbarer Schraubensicherung befestigen. Die Ölpumpe ist das Teil mit dem kleinen Kettenrädchen und der "Fahrradkette". Die Spannung der Kette ist ebenfalls korrekt einzustellen. Auch die 10er Schräubchen die die Ölpumpengehäusehälften zusammen halten werden lose. Die solltest du auch kontrollieren.
So, ich muß weg ;-)
12.12.2007, 21:57
#244
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von 00phil
Hallo!
Besten Dank!
Moin Phil
IRgendwo gab es ne bebilderte Anleitung zur Kontrolle der Oelpumpenschrauben. Entweder hier oder auf ner US Seite... Muesstest du mal die Suche bemuehen.
Angenehmes weitergasen...
Uwe
12.12.2007, 22:07
#245
Schleicher...
13.12.2007, 21:58
#246
Sag mal Power Valve, hat der Name irgendwas mit Yamahas YPVS zu tun?
13.12.2007, 22:29
#247
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zitat von 00phil
Absoluter Laie!
Besten Dank!
Hallo , habe hier einmal diese Anleitung gefunden . IST NICHT VON MIR ERSTELLT ! Danke nochmals an den Verfasser !!! Damit kannst Du eigendlich nichts falsch machen .
Franz
http://www.7-forum.com/modelle/e32/n...annendichtung/
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (13.12.2007 um 22:53 Uhr).
14.12.2007, 11:43
#248
Schleicher...
Jepp... hatte so ein Geraet mal, eine gute alte RD 350 YPVS...
Ich schau immer schon mal ob ich mal wieder eine finde. So ein Zweitakter ist einfach einmalig.
Gruss Uwe
14.12.2007, 21:50
#249
das war meine:
15.12.2007, 13:07
#250
Gruss Uwe
Uwe, ich wüßte da eine gute Adresse. Kennst du Sonic Speed?
