29.11.2007, 18:30
#21
Zitat von KaiMüller
1. gings nicht um die zulässigkeit der scheinwerfer an sich, hier ist natürlich die entsprechende ece zulassung richtug.
sondern um die bestimmungen hinsichtlich leuchtweitenregelung und scheinwerferreinigung- und die sind rein deutsch
2. ich sag jetzt mal nur:
Stichwort: SCHWEIZ!
Kai
zu 2. Ja und da werden eben nur Sachen zugelassen die der ECE Norm entsprechen. Diese sind keine Schweizer Erfindung sonder eine EU Erfindung. Deutschland hat da auch mit gebastelt. Die ECE Norm ist gültig für alle Scheinwerfersysteme.Auch Xenon .... mit Reinigungsanlage und Automatischer Höheneinstelllung. Sicher mag zutreffen das die ersten Baujahre das nicht brauchten, aber für die Nachrüstung sind diese Dinge unabdingbar und Vorschrift,weil die ECE Normen in Laufe der Jahre angepasst wurden. In Deutschland und auch in der Schweiz gelten sie. Jedenfalls hat der Deutsche TÜV und die Schweizer MFK (der TÜV in der Schweiz) auf die funktion besonderes Augenmerk gehabt. Hat wohl daran gelegen das ich dieses Auto als Umzugsgut in die Schweiz gebracht habe..
Gruss Heiko
29.11.2007, 18:39
#22
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
uiuiui- jetzt wirfst du aber ganz schon was durcheinander- die ECE hat mit der EU nix zu tun (wo die schweiz eh nicht drin ist) sondern mit der UN
http://www.unece.org/operact/
sitzt sogar in der schweiz der laden- in genf bei der UN
wieauchimmer-
der punkt ist: recht haben wir alle, nämlich daß man (auch in der schweiz, genau wie in 55 anderen ländern in europa) bei xenon ALWR und SRA braucht.... ausnahme sind diejenigen fahrzeuge, die vor einem bestimmten baujahr das bereits ab werk hatten, und nur die
(das genaue datum unterscheidet sich hier aber m.w. nach- hier ist der unterschied den ich gemeint hab, also die umsetzung der ece regelugn 48 in nationales recht (deutschland= StVZO)
Kai
Geändert von KaiMüller (29.11.2007 um 19:01 Uhr).
29.11.2007, 18:51
#23
Fahrzeug: Selbstzünder
der Link funktioniert bei mir nicht.
Ich habe das hier gefunden:
http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-...rschriften.htm
Chris
http://www.unece.org/operact/-
wieauchimmer-
(das genaue datum unterscheidet sich hier aber m.w. nach- hier ist der unterschied den ich gemeint hab)
Kai
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
29.11.2007, 19:05
#24
wieauchimmer-
Kai
Ja Kai stimmt was du sagst. Die ECE ist ein UN Kind...  Habe ich eine wenig durcheinander geworfen weil die EU ja auch dazu gehört.... auch die Schweiz als nicht EU Land
Zitat gefunden
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wirtschaftskommission für Europa (ECE)
Die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (englisch: Economic Commission for Europe, (UN/ECE) ist eine der fünf regionalen Wirtschaftskommissionen der Vereinten Nationen und wurde 1947 durch den UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) mit dem Ziel gegründet die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedsländer zu fördern. Neben den europäischen Staaten gehören ihr auch alle nicht-europäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die USA, Kanada, die Türkei, Zypern und Israel an. Der Sitz der ECE ist Genf in der Schweiz.
Schwesterorganisationen, also Organisationen der UNO mit gleicher Zielsetzung für andere Regionen, sind die Wirtschaftskommission für Afrika (UN/ECA), die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (UN/ECLAC), die Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik (UN/ESCAP) und die Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (UN/ESCWA).
Gruss Heiko
29.11.2007, 20:48
#25
xenon nachrüstung
Also hier habe ich mal was gefunden : Für die Xenonnachrüstung gibt es einen Nachrüstsatz vom freundlichen.... die Nachrüstsätz sind für folgende Baujahre erhältlich 03/97-09/98 und ab 09/98 .Hier ein Beispiel: Nachrüstsatz Shadowline ab 03/97-09/98 Sachnummer 9 416 968. Dieser beinhaltet folgende Teile: xenonscheinwerfer links/rechts 8 376 269/8 376 270 Aufkleber Xenonlicht 8 362 473 Winkelgelenk hinten 1 183 089 Winkelgelenk vorn 1 183 088 Leuchtweitensteuergerät 8 375 964.....
Die Liste wird morgen komplett gemacht. Aber eines kann ich euch sagen... ca 400 - 500 € für die Teile einer Nachrüstung der Automatischen Leuchtweitenregulierung und der Scheinwerferreinigungsanlage sind schon zu veranschlagen.
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (29.11.2007 um 21:03 Uhr).
