Alt 05.11.2007, 10:47   #1
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Standard Komfortschließung beim e38 ändern?
Tach Jungs!
Es ist ja möglich, beim Verschließen unserer Autos per Funk FB beim gedrückt halten der "Schließen-Taste", die Fenster zu verschließen!
Beim e32 hatte ich das (allerdings nachgerüstete FB), das beim ganz normalen "1 maligem" drücken der "Schließen-Taste" die Fenster automatisch zugingen!
GEHT DAS AUCH BEIM e38???? Ohne weiteres???
Infos wären super!
Dankööö
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 12:49   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
ja, Komfortöffnen und komfortschliessen via FB geht. Kann sein, dass dein Händler es freischalten muss. Geht es denn manuell mit dem Schlüssel ( so richtig in der Türe abschliessen und dann den Schlüssel so halten)?
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 14:29   #3
Tonic
Nun ein Audianer
Also:
JETZIEGER ZUSTAND: Ich halte den Schlüssel rechts gedreht ODER halte die Schließen-Taste gedrückt, dann gehen alle Fenster nach udn nach zu!
ICH WILL HABEN: Das offene Fenster nach EINMALIGEM drücken der Schließ-Taste zugehen! Sprich, wenn ich ganz normal per FB zusperre, sollen alle offenen Fenster automatisch zugemacht werden (Und nicht wie jetzt, das ich die Taste gedrückt halten muss).
Einer eine Info????
Alt 05.11.2007, 14:35   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Tonic Beitrag anzeigen
JETZIEGER ZUSTAND:
Per DIS aktivierbar.
ICH WILL HABEN:
Geht meines Wissens originalerweise nicht. Vielleicht gibt's irgendwo ein entsprechendes Fremdmodul.
Franz
(Murphy)
Alt 05.11.2007, 14:52   #5
Tonic
Nun ein Audianer
Hat sowas schon jemand?????
Alt 05.11.2007, 15:02   #6
spohl
Ah, da hat der Fremd-Fabrikat-Fahrer falsch gelesen.
Die Funktion geht ohen Weiteres nicht. Da du am E32 schon so ein Modul verbaut hattest, vielleicht nimmst du Kontakt mit dem Hersteller auf. Eine reine Schliesselektronik habe ich noch nicht gesehen.
Alt 08.06.2008, 09:17   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Car Solution
Zur Komfortschliessung wird es in den nächsten Wochen ein Modul geben, der Preis ist bis dato noch ned bekannt.
Die Arbeitsweise wird wie folgt sein.
Der Fahrer weiss/ sieht das beim verlassen des Fahrzeugs ein, oder mehrere Fenster offen sind, dann wird auf dem Knopf zum verriegeln gedrückt auf der FB und man bleibt so lang drauf bis des erste Fenster sich zu schliessen beginnt, dann loslassen der rest wird vom Modul erledigt.
Warum erst etwas länger drauf bleiben (bis des erste Fenster arbeitet)?
Würde man das Modul so programmieren das bei jedem verschliessen des Fahrzeugs die Fenster automatisch mit schliessen, dann würden die Motoren der Fensterheber sehr schnell verschleissen, denn bei geschlossenen Fenstern drückt der Motor mit grosser Kraft auf die Fensteroberseite und dies wollte Car Solution unterbinden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 09:57   #8
frogger321
Fahrzeug: E36
Es ist auch gar nicht zulässig das die Fensterheber mit einmaligem Drücken der FFB betätigt werden. Weil beim Komfortschließen der Einklemmschutz deaktiviert ist. Somit bestünde die Gefahr das Jemand sich im Fenster einklemmt. UNd per DIS macht man heute was Car&Key angeht eigendlich nichts mehr. Wird alles über den Progman gemacht.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 15:26   #9
Straubinger
Top!
Aus diesem Grund musst "Du" ja einen augenblick auf dem Knopf der FB bleiben um Dich zu vergewissern das keine Kinderhände, oder Haustiere ihren Kopf zum Fenster raus hängen.
Gruss Straubinger
Alt 08.06.2008, 15:56   #10
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Also:
Einer eine Info????
Das will ich auch haben..Knopf drücken und halten nervt mit der Zeit...gerade im Sommer.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Komfortschließung Alfi155 BMW 7er, Modell E32 16 24.05.2007 17:50
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Kann man beim Telefon den Klingelton ändern? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 22.02.2004 18:48
Komfortschließung bei Original BMW-Funkfernbedienung BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.05.2003 13:35
Komfortschließung (Kabelfarbe) ???? Arne Höft BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
