Alt 22.10.2007, 13:23   #11
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
weiß noch jemand wieviel Liter Kühlwasser insgesamt dann wieder reingehören? Nehmt ihr als Kühlmittel auch normales Glysantin?
gruss kj.
Alt 22.10.2007, 13:42   #12
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin
so ca. 15L gehen rein.
Glysantin solltest du nicht nehmen. sonder eines für alu-motoren.
und denke daran mischung halbe halbe.
beim entlüften deine heizung an machen:=)
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 13:56   #13
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Tue am besten hälfte Wasser und hälfte Frostschutz mischen also 50:50
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 14:13   #14
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Hallo Konrad,
du darfst schon Mittel von der Fa. Glysantin verwenden aber nur das Grün-/Blaue (meine die Flüssigkeit nicht die Verpackung).
Wenn Du den Kühler ausgebaut hast prüfe bitte die ganzen Schläuche!
Bei mir sahen die alle ganz super aus. Als ich sie jedoch abgezogen hatte und ein bißchen "gedreht" dann rieselte das Innenleben der Schläuche heraus.
Auch die beiden Schläuche der Abgasrückführung konnte ich gar nicht mehr vom Motorblock runterziehen. Die waren wie eine zähe Paste.
Wenn der Kühler eh raus ist würde ich die 5 Schläuche auch gleich wechseln.
Kosten bestimmt nicht die Welt.
Übrigens bei wir war das ganze bei 120.000 km!
Stefan
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 16:03   #15
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von monaco Beitrag anzeigen
Wenn Du den Kühler ausgebaut hast prüfe bitte die ganzen Schläuche! ... Wenn der Kühler eh raus ist würde ich die 5 Schläuche auch gleich wechseln.
Dem Tip schließe ich mich an.
Stimmt. Bei Cuntz (25%) habe ich im Frühjahr ca. 90 EUR für 5 Schläuche bezahlt. Ob sich da das Warten auf den Schlauchplatzer lohnt?
Greets
RS744
Alt 22.10.2007, 20:33   #16
KJ750IL
ok danke schonmal für die zahlreichen Tips, wird schon klappen!
Was bei meínem noch ist, ich habe vor ca. 3 Jahren mal die WaPu tauschen lassen seitdem ist der rote Kontrollstab vom Ausgleichbehälter abgesoffen also der steht ganz unten und man bekommt ihn nicht mehr hoch! Ist das auch ein bekanntes Problem? Muss der Behälter ausgetauscht werden??
gruss kj.
Alt 22.10.2007, 22:42   #17
RS744
Wie alt ist der Ausgleichsbehälter denn? >6 Jahre?
Dann besser gleich mittauschen, incl. Deckel. Kostenpunkt ist ca. 60 EUR. Gibt im Forum genug Stories, wo nach dem Kühlertausch kurze Zeit später der Ausgleichsbehälter sich mit einem Riss verabschiedete.
Greets
RS744
Alt 22.10.2007, 23:28   #18
KJ750IL
Ich schätze das es immer noch der erste ist, also knapp 10 Jahre alt!
Beim Ausgleichbehälter ist der Wasserstandsanzeiger gleich mit dabei oder muss man den Extra ordern?
gruss kj.
Alt 22.10.2007, 23:39   #19
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Der Wasserstandsanzeiger ist meines Wissens mit dabei, jedoch ist der Deckel extra zu bestellen meine ich. Da in dem Deckel auch das Überdruckventil sitzt, welches sich gerne mal zusetzt, solltest du diesen unbedingt auch ersetzen. Kostet irgendwas um die 8€ das Teil.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 09:32   #20
RS744
Dann ist's klar: tauschen!
Wasserstandsanzeiger ist mit dabei. Hier mal aus dem ETK (am Beispiel für meinen 2000er): -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...7/ill-17_0081/
Greets
RS744
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Sitze austauschen ? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.01.2007 20:32
Schaltknauf austauschen rainer.24 BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2004 13:13
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
