30.09.2007, 19:21
Fahrzeug: 750i (E38) 01/96
Aussenspiegel aus-/einbauen
 Brauche Hilfe! Habe gestern leider meinen 750i (E38) trotz Garage auf der Strasse geparkt. Heute Morgen war mein rechter Außenspiegel abgerissen, hängt nur noch an den Kabeln. Muss wohl ein rasender Radfahrer gewesen sein, der keine Nachricht hinterlassen hat - hoffentlich hat er sich wenigsten richtig weh getan!!!  Hab mich im Internet informiert, bei BMW ist das komplette Teil sündhaft teuer, bei Ebay gibt es einen für ca. 109 Euro. Die Frage ist jetzt, wie bau ich den alten aus und den "neuen" ein. Bitte um Rat und Anleitung. Dank und liebe Grüße
30.09.2007, 19:55
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
30.09.2007, 20:24
Thanks
Zitat von icatrans
Danke, aber wie der Spiegel aussieht war schon klar.  Was ich suche ist eine Aus-/Einbauanleitung. Man kommt ja nicht so einfach an die Befestigungsschrauben dran und es ssieht so aus, als müsste man einiges am Fensterrahmen bzw. an der Türverkleidung abbauen. Nix für ungut!
30.09.2007, 21:05
LPG-Fahrer
ist denn da nicht von unten eine kleine Abdeckung, die mit einer
Schraube gehaltert ist, die man entfernen muss? Schau mal nach,
ich denke, das das so gewesen ist.
Schraube raus, Kunststoffteil nach unten abziehen und dann sollte
der Rest sich von alleine erklären.
Ich weis natürlich nicht, wo das bei dir ganz genau abgebrochen ist.
Vielleicht hast machst du mal ein bis zwei aussagefähige Bilder, die
du uns dann hier zeigst...
LG,
Andreas...
30.09.2007, 21:47
Also, da ist alles gebrochen, sogar das Gussteil am Schwenkgelenk. Hab alles notdürftig getaped aber das hält so nicht auf Dauer. Werde wohl den gesamten Spiegel tauschen müssen, mit Befestigung (das dreieckige Teil, vorn am Fenster). Scheint aber aufwändig zu sein.
Danke und Grüße aus München!
JK
30.09.2007, 22:02
Fahrzeug: 750 i
Hallo JK
also da muss erst einmal die Türverkleidung innen raus. Hierfür ist glaube ich irgendwo eine Anleitung im 7 er-Forum, ich weiss aber nicht mehr wo.
Die Spiegel sind von innen mit 3 Schrauben befestigt. Eine ist etwas unter einer Türdichtung versteckt. Wenn man die Türdichtung in diesem Bereich etwas zur Seite drückt sieht man sie.
Die Spiegelplatte kann man nach Ausbau der Türverkleidung dann ganz einfach abschrauben und den neuen Spiegel wieder dranmachen.
Michael
30.09.2007, 23:02
Hi Michael,
bist du sicher dass die Verkleidung raus muss? Die drei Schrauben müssten doch eigentlich erreichbar sein, wenn man die Abdeckung der Scheibe (dieses 3eckige Teil) entfernt, oder geht das nur mit abgebauter Türverkleidung?
Jochen
30.09.2007, 23:22
Fahrzeug: 750 i
Hallo Jochen
ganz sicher bin ich mir nicht, daß die Türverkleidung raus muss. Aber bisher
habe ich noch nie gehört, daß es ohne das geht.
Michael
30.09.2007, 23:22
Fahrzeug: 740i (11.94)
Anbei die Anleitung für den Aus- / Einbau der Aussenspiegel
lg
erich
30.09.2007, 23:28
Zitat von videoplan
Hi Michael,
Jochen
Das kriegst Du nur ordentlich ab wenn die Türverkleidung ab ist, sonst geht was zu Bruch. Die Türverkleidung ist mit etwas Übung auch in 10 min. ausgebaut. Gibt eine Anleitung bei Tips+Tricks hier
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
