19.09.2007, 22:50
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von DrFeelgood
Sorry, aber nicht alle BMW 6-Zylinder haben / hatten Steuerkette. Die "kleinen" 6-Zylinder aus dem E21 / E30 / E34 .... hatten einen Zahnriemen.
Doc. (der sich noch gut daran erinnern kann die bei diversen 6-Zylindern gewechselt zu haben :-)
Welche kleinen meinst du?
Mein E34 525 Bj.92 hatte auch Kette , meinst du den 520er?
Arrif70
Für immer die 7!
20.09.2007, 09:00
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Soweit ich weiß, hatten die "kleinen" Sechszyliner mit Einfachventiltechnik noch Zahnriemen (E34 520ger mit 122 bzw. 129 PS, 525ger mit 170 PS). Der 325i E30 mit 170 PS hatte auch noch Zahnriemen...
Die 24-Ventiler hatten soweit ich weiß alle Kette. Die Vierzylinder übrigends später auch (z. B. 518i E34 bis ca. 1991 Riemen, später dann Kette, Zeitpunkt weiß ich ned ganz genau)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
20.09.2007, 09:31
#13
V12-infiziert
Zitat von Silbergleiter
Also Kette ist eben keine Billig-Serie!
Hat mit billig wenig zu tun...
20.09.2007, 10:06
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Riemen oder Kette
Tach auch!!!!!!!!
Na dann erklaer mal, fuer Bildung ist immer Zeit!
Markus
20.09.2007, 10:22
#15
würde mal sagen weil ein riehmen günstiger ist als ne kette...
20.09.2007, 10:45
#16
Ahhhhh , also alle einfachen 6er (2Ventiler).
20.09.2007, 12:02
#17
V12-infiziert
Ein Riemen ist leiser und platzsparender - natürlich meist auch leider nicht wartungsfrei.
Das sind eben Vorteile - und weniger bewegte Massen - ich find Kette aber auch besser
20.09.2007, 12:55
#18
Hoher Priester
Mein 320 E30 hatte Zahnriemen. Weiß ich so genau weil mir der gerissen ist. Das war auch das Ende des Fahrzeuges. *seufz
20.09.2007, 13:02
#19
würde mal sagen das die kette platzsparender ist...
20.09.2007, 13:12
#20
V12-infiziert
Beim neuen V8 von Audi ist das so (Kettenkasten hinten), aber ich meine, dass das mit einer der Gründe früher war, dass Zahnriemen von VAG bevorzugt wurde.
