Alt 19.09.2007, 11:06   #1
flori0815
Ärger Ipod geht nicht im E38...zu früh gefreut.
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:08 Uhr).
Alt 19.09.2007, 11:19   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Hallo HiFi Spezialisten,
- und das Ipod Interface statt dem Wechsler!! ( Neu 65 41 0 395 290 )
Ich hoffe mir kann jemand helfen und ich bin im vorraus schon mal für jede Hilfe dankbar.
Also der schnelle Blicke auf realoem.com legt die Vermutung nahe, dass du das falsche Kabel verbaut hast. Die Teilenummer wird nur mit dem Radio Business verwendet. Ich würde mal weiter unten bei den Radios mit Boardmonitor schauen. Könnte zum Beispiel diese Nummer hier sein: 65410409609
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 14:35   #3
flori0815
Alt 19.09.2007, 15:01   #4
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
...nur synchronisiert sich dieser nicht...
Was soll sich denn da mit wem synchronisieren? Der iPod ist und bleibt das Gerät auf dem deine Musik ist. Und von da wird auch nur abgespielt. Wenn im Auto etwas versucht wird zu synchonisieren, dann ist was an der Kabelbelegung faul.
Hockeyfreund
Alt 19.09.2007, 15:05   #5
flori0815
Alt 19.09.2007, 15:43   #6
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Ich schick dir mal die Beschreibung des Interfaces, dann kannst du es alles selber nachlesen.
Jo, kannst vielleicht auch hier in den Thread hängen, dann können auch noch andere Leutz einen Blick drauf werfen.
Übrigens habe ich noch ein wenig gestöbert und bin auf diese gestoßen. Wenn du da mal in der Beschreibung nach unten scrollst, dann steht da, dass das Interface nicht mit DSP funktioniert. Ich sehe im Edeka auch keins, was diese Option ausdrücklich einschließt. Vielleicht liegt es wirklich daran.
Hockeyfreund
Alt 19.09.2007, 16:00   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe an meinem BM54 den Adapter von Dension. Funktioniert damit tadellos und der Wechsler konnte auch bleiben. Zusätzlich gibt es noch einen USB-Stick Anschluss und einen Videoeingang.
Allerdings ist dann ein 80 GB IPOD (recht neu) dran. Ob die alten auch damit laufen - weiß ich nicht.
Frank
Alt 19.09.2007, 16:40   #8
flori0815
Alt 19.09.2007, 17:13   #9
takko-rann
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Benutzerbild von takko-rann
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Moin moin,
liegt definitiv am DSP, sofern Du nicht ausdrücklich ein für DSP geeignetes Interface hast. Lösen lässt sich dieses Problem entweder durch Umtausch des Interface, sofern verfügbar, oder durch das Zwischenschalten eines s.g. Analog/Digital Wandlers. Hier kannst Du eigentlich jeden verwenden, sofern die Spannungsversorgung ca. 12 Volt beträgt (die meisten sind für 220 Volt ausgelegt).
Falls noch Fragen zum D/A Wandler bleiben, schau' auch 'mal in das E39 Forum oder melde Dich per PN.
Dirk
Geändert von takko-rann (19.09.2007 um 17:13 Uhr). Grund: Grammatik spielt verrückt
takko-rann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: iPod-Anschluss Dension IceLinkPlus funktioniert anscheinend nicht mit älteren E38. Kref BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2007 21:42
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
MK4 im E38 geht nicht?? fwk BMW 7er, Modell E38 26 19.03.2006 11:18
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
