Alt 24.07.2007, 21:04   #11
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
und bei mir auch die Spurstange! endlich Ruhe
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 09:36   #12
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von kasi22 Beitrag anzeigen
Da hat @Largo recht !!
Ich hab auch gleich alles machen lassen + Umlenkhebel dann is Ruhe ...
Gruß Christian
@kasi22
Kannst du mal die Artikelnummern und Preise posten.
Das Knarzen tritt bei mir auch temporär bei großer Hitze nach längerer Fahrt auf.
Alt 15.08.2007, 12:10   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nächste Woche kommen erst mal neue Pendelstützen rein. Dann sehen wir weiter.
Werde mal ne Rückmeldung hier geben, ob das was gebracht hat.
Gruß Jippie
Alt 15.08.2007, 12:12   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
habe diese geräuche von der hinterachse oder mitte unterm auto.ist auch mehr bei höheren temperaturen.so ne art rappel-poltergeräusch.
benny
Probier mal Feststellbremse um einen Rastpunkt waeherend Fahrt zu duecken. Du bekommst sofort dei Meldung Parkbremse losen, die aber genauso schnell wieder erlischt, weil erst ab zweiten Rastpunkt blinkt die staendig. Wenn das Rappelgerausch verschwindet, dann sind es die Federnchen von Feststellbremse...
@Alle
Vorderachsengerausche in Warmen Zustand koennen auch EDC Daempfer verursachen. Wenn die Klappgerausche in Sportstellung verschwinden, dann ist das der Fall...
Alt 15.08.2007, 12:35   #15
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Hatte bei meinem die gleichen Symptome. BMW hat auf Euro+ die Pendelstützen getauscht, aber das Problem war immer noch da.
Vor allem nach längerer Fahrt, hohen Aussentemperaturen und im Innenraum besser vernehmbar als draussen.
Ende vom Lied: Die Domlager waren hinüber. Getauscht und Ruhe ist....
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Hilfe Servo (Servotronik) geht sehr schwer wenn der wagen warm ist BITTE Helft mir julianbme BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2006 21:02
Karosserie: Wenn es warm wird an der Vorderachse knacht es Teil 2 Borstie BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 16:32
Fahrwerk: Wenn er warm wird knackt es an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2005 12:20
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
