| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.06.2007, 22:57 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (09.98)
				 Hilfe ,wie tauscht man eine xenonlampe aus...
 Hallo ,
heute habe ich gemerkt das mein rechtes xenonlicht nicht mehr funktioniert und dann habe ich versucht die lampe raus zu ziehen.
Ich dachte ,das geht einfach aber dann konnte ich die lampe garnicht rausziehen ,kennt sich jemand da gut aus und gibt es irgendwo sowas mit bildern beschrieben.
Bitte brauche dringend hilfe .
Thanks im voraus..-.....
BMW 740 i  06.1998 |
		|  01.06.2007, 23:03 | #2 |
	| Gast |
BMW 740 i  06.1998 |  Schau    mal dort    http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65665
Gruss Heiko |
		|  01.06.2007, 23:12 | #3 |
	| Mitglied
 Ja gut das habe ich auch so versucht wie beschreiben ist ,und ich kann die gehäuse garnicht drehn wie beschrieben ist ,komm garnicht weiter .
Kann es sein das alles eingeklemmt ist weil mann das nicht so oft aufmacht.
Was soll ich machen ,hab kein bock zu bmw zu fahren und tausende von euro auszugeben.
Danke für das schnelle antwort. |
		|  01.06.2007, 23:40 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von zlajo77  Ja gut das habe ich auch so versucht wie beschreiben ist ,und ich kann die gehäuse garnicht drehn wie beschrieben ist ,komm garnicht weiter .
Danke für das schnelle antwort. |  Na so teuer ist das auch nicht, wenn dann max 2 AW bei guten    freundlichen wie bei mir werden null AW berechnet, weil der brenner ja teuer genug ist .  |
		|  01.06.2007, 23:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
				 Sascha P.
 Hat der Herr Sascha Pohl aber gut beschrieben (incl.Bilder).Kompliment
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
		|  02.06.2007, 09:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke für das schnelle antwort. |  Du kannst die Anleitung auch ausdrucken und von einem Mechaniker in einer
Freien Werkstatt die Lampe dann tauschen lassen.
Es heisst übrigens Lampe Xenonlicht D2S 35W
Teilenummer 63 21 7 160 806 bei BMW.
Man wechselt links und rechts zusammen. |
		|  02.06.2007, 10:00 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Heiko0041   |  Bei einem 06/98 Bj. geht es aber anders als bei Facelift |
		|  02.06.2007, 10:13 | #8 |
	| Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
				 VFL: Blechring drehen, dann Brenner rausziehen
					Zitat von werty  Bei einem 06/98 Bj. geht es aber anders als bei Facelift |  Richtig, nach meiner Erinnerung muss hier ein kleiner silberner Blechring an der Lampenfassung gedreht werden, bevor man den Brenner herausnehmen kann. Das Blechteil ist blöd zu greifen, weils im Motorraum vorne sowieso eng zugeht, und er sitzt zudem relativ stramm.
Michael |
		|  02.06.2007, 10:34 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von Papamobil  Richtig, nach meiner Erinnerung muss hier ein kleiner silberner Blechring an der Lampenfassung gedreht werden, bevor man den Brenner herausnehmen kann. Das Blechteil ist blöd zu greifen, weils im Motorraum vorne sowieso eng zugeht, und er sitzt zudem relativ stramm.
 Michael
Genauso ist es und wenn ich nicht noch einen Scheinwerfer zum Üben hier liegen gehabt hätte würde ich wahrscheinlich noch heute vorm Auto stehen und fluchen   |
		|  02.06.2007, 10:59 | #10 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
 Der Blechring muß ersmal in richtung Scheinwerfer gedrückt werden dann um 90Grad drehen (nach links).
Alles in einem nicht mal 5Minuten für beide
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
