Alt 30.05.2007, 18:47   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Lenkrad ausbauen
Hallo!
Wollte mal fragen ob man das Lenkrad selber ausbauen kann oder nicht bzw. ob man da lieber zu BMW fahren soll bezüglich Airbag?
Hab mir ein neues bestellt und möchte deshalb tauschen.
Gruß und Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 18:55   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Einfach vorher die Batterie abklemmen - dann passiert auch nichts mit dem Airbag.
Frank
Alt 02.06.2007, 08:53   #3
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Frank
Korrekt. Montage ist auch recht einfach (2 x Imbusschrauben auf Lenkradrückseite). Nur auf den Schleifring aufpassen - ich hatte (als Grobmotoriker) schon mal einen beschädigt..... der ist mit so ner Plastiknase fixiert
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 14:16   #4
Lapachon
BMW Power
Hi!
Danke für die Antworten. Ich habe heute mein neues bekommen und möchte es einbauen.
Die 2 Torx sind mir jetzt klar, aber wie siehts mit den MFL Tasten aus?
Gehen die raus wenn der Airbag mittels den 2 Torx herausen ist, oder sind die gesteckt?
Gruß und Danke
Walter
Alt 06.06.2007, 15:22   #5
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hi!
Gruß und Danke
Walter
Beim M-Lenkrad sind die MFL Tasten nur in das Gummi des Lenkrades gesteckt. Vorsichtig raushebeln und nicht verkannten
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 15:24   #6
Lapachon
BMW Power
Hab das normale Lenkrad mit den 4 Speichen, ist es da auch nur gesteckt?
Alt 06.06.2007, 16:43   #7
chatfuchs
JA - ist auch gesteckt
Frank
Alt 08.06.2007, 23:54   #8
Lapachon
BMW Power
Hallo!
Kurze Rückmeldung.
Habe heutes das neue Lenkrad eingebaut. Eins weiß ich. Nie wieder.
Hatte die ganze Zeit angst das mir der Airbag ausfährt.
Hatte auch große Probleme mit dem Schleifring. Als ich fahren wollte, konnte ich aufeinmal nicht mehr rechts einschlagen, bin da an irgend ein Kabel angestossen, wo ich nicht mehr weiter konnte.
Ich vermute es war das Flachbandkabel vom Schleifring.
Hab ca. 3 Stunden gebraucht, aber jetzt passt alles.
Jetzt kann ich dafür ein Lenkrad in 10 Minuten umbauen!
Danke für eure Hilfe, obwohl, wenn mir einer gesagt hätte, das die MFL Tasten nicht runter müssen sondern am Airbag anliegen und rausgehen wenn ich die 2 Torx löse, hätte ich mir viel Arbeit erspart die Dinger raus zu kriegen!
Gruß und Danke
Walter
Innenraum: Lenkrad ausbauen Darius BMW 7er, Modell E38 9 14.04.2016 18:12
Innenraum: Lenkrad ausbauen, was beachten ? ANSA BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2007 11:39
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 10:57
Lenkung: Lenkrad ausbauen - Was ist zu beachten? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
