Alt 23.05.2007, 11:45   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Luftfilterkasten ausbauen
hallo,
hat jemand eine genaue anleitung zum ausbau des luftfilterkastens aus dem tis oder ähnliches?
habe in der suche keine anleitung gefunden.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 11:49   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Braucht man auch nicht. Schellen lösen und Teil rausnehmen. Is wirkich ganz easy....
Alt 23.05.2007, 12:30   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hi toms,
ich will den kasten komplett ausbauen, der filterwechsel ist easy.
Alt 23.05.2007, 13:29   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von BMW730iStgt Beitrag anzeigen
hi toms,
Tom HAT Dir eine Kurz-Beschreibung zum Ausbau des Luftfilterkastens gegeben.
Mit "Schellen" sind dabei die Schlauchschellen gemeint.
Also:
Klemmbügel lösen, Luftfiltereinsatz raus, Schlauchschellen außen am Luftfilterkasten lösen, und eine Schraube lösen, mit der der Luftfilterkasten an der Karosserie festgemacht ist. Das war's.
Greets
RS744
Alt 23.05.2007, 13:33   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Also:
Greets
RS744
achso,
ja, habe es mir jetzt mal genauer angesehen, sieht recht leicht aus.
werde es dann mal in den nächsten tagen in angriff nehmen.
danke für die hilfe.
gruß
Alt 22.12.2015, 23:16   #6
petermueller
Fahrzeug: bb
woist die schraube, mit der der luftfilter an der karroserie festgemacht ist? icxh will die xenon birne tauschen rechts.
danke
petermueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2015, 08:48   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ist nur eine Schraube am Kasten in Richtung Radhaus.
Wenn man sich den Kasten mal ringsrum anshaut wird man sie sehen
Alt 23.12.2015, 15:01   #8
petermueller
Fahrzeug: bb
danke. hat man nachts nicht gesehen. aber mangels torxschraubenzieher kam ich nicht weiter.
Alt 23.12.2015, 17:06   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Haeh ? Torx ? Bei mir ist da nirgends ne Torx... den Luftfilterkasten komplett auszubauen dauert keine 5 Minuten.
Alt 23.12.2015, 19:05   #10
petermueller
Fahrzeug: bb
der rechte xenon ist mit einer torx feste.
E38-Teile: Luftfilterkasten M60 4,0l !LT!$ Suche... 1 18.04.2007 12:49
E38-Teile: Luftfilterkasten M-Parallel Suche... 0 18.03.2007 13:39
750iL Öl im Luftfilterkasten !? Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2006 10:53
Motorraum: LMM und Luftfilterkasten Swordy BMW 7er, Modell E38 19 24.08.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
