			09.04.2007, 01:17
					Zitat von  inek10
				Kann mir keiner helfen
 Hallo!
Auch die Servotronik hat einen Pumpe....
Und wenn es denn dasselbe Problem ist - kann es denn sein, dass es dann auch dieselbe Lösung gibt?
peter
			09.04.2007, 03:13
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
				Lenkung am Anfang jeder Fahrt Top, mit der Zeit schwerer
		Jetzt möchte ich mich auch mal einmischen wenn wir schon beim Thema sind. Das Problem bei mir ist bisschen anders, mal geht es und mal nicht.
Mit der Länge der Fahrt wird das Lenken schwerer, am Anfang der Fahrt jedoch, geht die Lenkung tadellos.
Was kann das den sein? Habe Servotronik.
Danke,
Tom
			09.04.2007, 11:28
			 the real freak since 2002
					Zitat von  WeKoe
				Ich würde eher sagen,dass der Servowandler defekt ist.Dafür gibt es doch auch diesen ominösen Reparatursatz, da das Problem wohl häufiger auftritt.
					Zitat von  Wölfi
mit Flügelpumpe meinte ich schon auch den Servowandler. Aber in der Rechnung
sowie im Ersatzteilkatalog steht Flügelpumpe drin.
Wir beide meinen schon dasselbe.
Moin ...
Flügelpumpe und Servowandler ist ében nicht das gleiche - da muss ich leider wiedersprechen - entweder Flügelpumpe, oder Servowandler ...
Mit der Flügelpumpe ist die Hydraulikpumpe gemeint, was den Druck aufbaut und mit Hilfe des Drucks die Servolenkung arbeitet - der Wandler sorg dafür, das die Flügelpumpe geschwindigkeitsabhängig Druck aufbaut - der Wandler ist auch nur bei Servotronik verbaut und beim Reparatursatz ist auch nur der Wandler inbegriffen ...
Ist der Wandler defekt, ist im Stand die Servotronik bzw. die Servolenkung "etwas" schwergängiger, aber die Lenkhilfe ist nicht komplett  ausgefallen - ist die Pumpe/Flügelpumpe defekt, fällt die komplette Hydraulik bzw. Servolenkung aus (dies mit, oder auch ohne Servotronic) - dies ist zu bemerken, das die Lenkung bei laufendem Motor und auch bei nicht laufedem Motor, gleich schwergängig ist - ist bei laufendem Motor die Lenkung merklich leichter, arbeitet die Pumpe, aber der Wandler regelt nicht den Druck bzw. die Flügelpumpe arbeitet nicht mit voller Leistung ...
Der Wandler regelt bei der Servotronic geschwindigkeitsabhängig den Druck, so das bei stillstand des Fahrzeugs, bei laufendem Motor, die Lenkung leichter arbeitet, also mit voller Leistung und bei Fahrt die Leistung der Pumpe zurück gestuft wird, da durch die Fahrt die Lenkung sowieso leichtgängiger ist ...
Gruß ...
@freak
						Geändert von freak (13.04.2007 um 07:19 Uhr).
						Grund: Bild nachträglich ergänzt ...
			09.04.2007, 16:48
			 E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
		Danke.
Die Info ist wertvoll !
				 * BMW E38-FL *
			09.04.2007, 17:20
					Zitat von  freak
 Hallo Freak!
Boh ! das ist ja eine klasse Erklärung!
Danke vielmals!!!!!!!!!!!!!
peter
			09.04.2007, 17:46
			#16
			 e38-Killer
		Bei Servotronik gibts noch nen andern Fehler, der häufiger auftritt... das Geschwindigkeitssignal fällt aus, liegt am DSC-Steuergerät. Dann wird die Servolenkung automatisch bei jeder Geschwindigkeit so schwergängig, wie bei hoher Geschwindigkeit. Nach Motorneustart ist der Fehler oft fürs erste Verschwunden... tritt (zumindest bei mir) aber auch immer direkt nach Motorstart auf, d.h. nicht erst während der Fahrt.
			09.04.2007, 18:13
			#17
			 Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
		Danke freak,
für die ausführliche Erklärung.    Bei mir wurde die Flügelpumpe erneuert
 und habe Servotronic.
Da habe ich mich wohl schwer geirrt.
Wolfgang
				Mit weiss-blauen Grüßen
			09.04.2007, 18:33
			#18
 DSC habe ich allerdings nicht.
Sobald das Lenken schwerer wird, ist es ebenfalls deutlich im Innenraum und außerhalb zu hören, dazu braucht man nur das Lenkrad - auch im stehen - leicht nach rechts oder links zu bewegen.
Welcher Mechanismus es auch immer ist, es wird laut und deutlich hörbar.
Tom
			09.04.2007, 19:33
			#19
 Moin ...
Kontroliere bitte den Stand vom Hydrauliköl und checke die Leitungen, Behälter und Servopumpe auf Undichtestellen - sollte Hydrauliköl tatsächlich fehlen, mal kurz mit dem Finger die Farbe vom Hydrauliköl abchecken - wenn es Rot ist, ist es Dextron II und Grün/Gelb wäre Dexron III - bitte drauf achten welche Farbe das ATF hat ...
Gruß ...
@freak
			10.04.2007, 09:36
			#20
					Zitat von  freak
				Moin ...
Gruß ...
@freak
 Moin, moin,
also öl ist vorhanden.
Die Verbindungen des Öl Behälters sind undicht, kann das aber die Ursache sein? Es ist nicht so dass ich alle paar Stunden nachfüllen muss sondern alle 2-3 Monate und ich denke dass die ATF-Ölbehälter früher oder später alle ne Macke haben und Servo gleichzeitig weiterhin normal funktioniert, oder? Was meinst Du…?
Tom
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Lenkung: Servo
	Viper V8 |
	7 |
	22.11.2006 21:54 |
		Motorraum: Servo Druckverteiler
	Roter Baron |
	11 |
	17.09.2006 17:23 |
		Lenkung: Servo Problem
	Tazman |
	3 |
	05.06.2006 21:43 |
		 servo
	celica |
	0 |
	15.06.2003 09:15 |
