Alt 31.01.2007, 14:51   #1
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Standard HILFE,was ist das?
Hallo 7-er Gemeinde.
Brauche dringend Eure Hilfe.
War gerade auf dem Weg nach Hause als es plötzlich ein ganz häßliches Geräusch gab, so als wolle man den Viskolüfter mittels Metallstab mit
Gewalt anhalten, nur noch viel lauter und metallischer. Fahrzeug nahm auch nur noch bedingt Gas an. Fahrzeug steht nun und es stinkt jämmerlich
nach verbranntem Gummi aus der Motorhaube, und im Fahrzeuginneren wie
vollgeschissene Windel. Und nun das letzte, die Motorhaube lässt sich nicht
öffnen. Linke Seite entriegelt, aber rechte Seite bleibt zu.Ich kann also nicht einmal schauen was es sein könnte. Wie bekomme ich nun die Haube auf??
Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:02   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
ich kann nur mal eine Vermutung äußern:
Bei meinem damaligen E32 750i war das auch so, da war das Lager der Wasserpumpe kaputt und deswegen hat der Viscolüfter gegen Leitungen etc geschlagen.
Wie gesagt ist nur eine Vermutung, so ist es mir mal passiert........
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:07   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Ich verstehe nicht ganz warum die Motorhaube nicht aufgeht?
Die ist doch nur vorne bei den Nieren 2mal gesichert oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:12   #4
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
versuche mal etwas unter den entriegelungshebel zu legen so das er hochgedrückt wird. so bekommst du die haube vielleicht auf.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 15:17   #5
Guzzi
nun ohne Guzzi
Hallo Lapachon,
habe mal die Suche betätigt, es gab da einen Thread zur Haube.
Werd ich mal versuchen. Das mit dem Viskolüfter war nur ein Beispiel, muß daher nicht kommen. Das Geräusch kam während der Fahrt direkt unter dem Wählhebel.Was mich nur in Panik versetzt ist der Domino-Effekt.Habe nur einmal versucht den Motor wieder zu starten, und wieder das Geräusch.
Versuche nun erstmal die Haube zu öffnen. Melde mich wieder .
Alt 31.01.2007, 15:23   #6
Lapachon
BMW Power
Unter dem Wahlhebel würde sich eher nach Getriebe anhorchen!
Walter
Alt 31.01.2007, 15:32   #7
Guzzi
nun ohne Guzzi
Walter
Die Haube ist offen. Und es ist kein Schaden zu sehen. Kommt dem Getriebe schon näher. Nur schwer zu erklären, weil Fahrzeug war vor 15000 Km bei ZF zum Ölwechsel. Und warum beim Startversuch wieder das Geräusch?
Es gab in der Anzeige auch keine Meldung.
Axel
Alt 31.01.2007, 15:34   #8
Lapachon
BMW Power
Vielleicht nach dem Getriebe im Bereich Kardanwelle. Würde auch den Leistungsverlust erklären.
Alt 31.01.2007, 15:37   #9
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mmmmh,
hört sich komisch an. Bei mir war es die WaPu, deren Lager schlagartig den Geist aufgegeben hatte und nach kurzem und lautem "RRRRRRRRRRRRRR", festsaß.
Selbstverständlich rutschte der Antriebsriemen dann durch, was sofort zu bläulichen und nach Gummi stinkenden Wölkchen führte. Der Motor fühlte sich in dem Moment ebenfalls schlapp an, weil er ja gegen die blockierte WaPU arbeiten mußte.
Und wie schon gesagt wurde, wegen der Haube klemm mal was drunter was die Entriegelung offenhält, oder probiere es mit Hilfe eines 2. Mannes/Frau
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 31.01.2007, 16:07   #10
Guzzi
nun ohne Guzzi
Hallo Walter,
ich habe mal mit einem Bekannten über das Problem gesprochen.
Dieser sagte, die Probleme hören sich nach dem Wandler an.
Nur kann es nicht sein das der Wandler nach 107000 Km seinen Geist aufgibt.
Wenn nicht noch irgendwer ne Idee hat muß ich wohl mal unser Forumsmitglied Hydromat kontaktieren. Ich sehe schon immense Kosten
auf mich zurollen.
Gruß Axel
Karosserie: Hilfe was ist das denn.... wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.11.2006 16:21
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe !! Was ist das denn schon wieder ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2003 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
