27.01.2007, 17:20
Wasserskifan
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Heizung heizt sehr langsam
Bin ein wenig verzweifelt  Habe vor 2 Wochen den Ausgleichsbehälter gewechselt ( Der alte war undicht ). Danach habe ich das Fahrzeug beim Freundlichen checken lassen ( CO/Druckabfall ) alles in bester Ordnung!! Was mich stuzig macht ist das die Heizung nur sehr langsam ( 20-30km) warm wird. Selbst bei voller Temeratureinstellung kommt nur lauwarme Luft!!! Ich habe bereits versucht zu entlüften aber das hat nichts gebracht und ich bin langsam mit meinem Latein am Ende  Hat einer von euch eine Idee
Danke für eure Hilfe
27.01.2007, 17:37
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
vielleicht Pollenfilter dicht ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
30.01.2007, 10:30
Wasserskifan
Drama geht weiter
So nun war es so weit  Gestern auf dem Weg zur Arbeit kam im Display die Anzeige " Kühlwasser prüfen " noch 10 km dann war ich beim freundlichen und das Auto qualmt am Kühlschlauch da dieser einen Riß hat!! Also Mietwagen und heute wird er gecheckt und Schlauch erneuert! Die Frage ist nur warum erst der Ausgleichbehälter und dann der Schlauch  Irgendetas stimmt hier nich nur was ich komme nicht weiter! Glaube langsam wird ein neuer fällig das macht keinen Spass!!!!!!!!
30.01.2007, 10:41
Fahrzeug: 740i (E38)
Tröste Dich. Mir erging es ähnlich.
Erst platzte der Ausgleichsbehälter und dann ging 2 Wochen später der Kühler kaputt. Genau oben an dem Schlauch ist der Stutzen abgebrochen. Und dann nochmal ca. 3 Monate Später waren dann die Heizventile inkl. der Aluminium Rohre in den Innenraum dran.
Also quasi einmal der Rundumschlag was das Kühlsystem anbelangt. In dem Kühlsystem ist nun nicht ein tropfen mehr älter als 3 Monate.....  By the way - Kopfdichtung ist in Ordnung.
Markus
30.01.2007, 18:27
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Wenn er nicht richtig heizt, können das nicht auch diese vermaledeiten Heizventile bzw. die kleine Zusatzpumpe dadrunter sein?
ciao
Torsten
 Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
30.01.2007, 18:55
ciao
Torsten
Wenn also die Kopfdichtung als Fehlerursache ausscheidet, dann ist noch Luft im System! Das würde die schlechte Heizleistung erklären und die geplatzten Teile, denn die Luft dehnt sich dann aus und verursacht den zu hohen Druck. Vielleicht auch mal den Ausgleichsbehälterdeckel wechseln, denn der sollte ja eigentlich bei zu hohem Druck abblasen, oder?
Es könnte natürlich auch noch der Thermostat in Frage kommen, da hat es bei defekten Thermostaten bei einigen usern auch schon Druck- und Heizungsprobleme gegeben........
30.01.2007, 19:17
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
ciao
Torsten
hallo,
ja so ist es wohl.
ich mache es auch gerade durch worans wohl liegt...
Microfilter Klima erneuern
IHKA wechseln (E32 V8)
Klimabedienteil wechseln
oder zusatzlüfter darin auf funkiton prüfen + temeperaturfühler-gitter reinigen
Heizventile erneuern (auch mal Stromanschluss ziehen, damit immer offen)
Zusatzwasserpumpe darunter tauschen (auch stormzufuhr/relais prüfen)
thermostat wechseln
...hab ich bereits.
noch zu tun bei mir:
die diversen fühler der raum-/aussen- usw.-temperatur unterm cockpit wechseln
Wärmetauscher spülen
.....dann weiss ich auch nimmer weiter, mal sehen bis dahin.
grüsse
