Alt 18.12.2006, 16:04   #1
daywalker740i
Standard Demontage Bordmonitor
Hat jemand eine brauchbare Anleitung zwecks demontage des Bordmonitors?
Keine Sorge habe schon gesucht und nichts gefunden!
Alt 18.12.2006, 16:12   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
4:3 oder 16:9 ?
Falls 4:3
musst du einfach die Holzleisten links und rechts demontieren
(die linke ist gesteckt die rechte ist verschraubt über dem Handschuhfach)
Danach jeweils eine Schraube links und rechts am Monitor demontieren und eine mittich über dem Klimabedienteil.
Die restlichen Schrauben sind kein Problem wenn die Holzverkleidung weg ist
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 16:15   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Dann hast Du nicht mit den richtigen Begriffen gesucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...nitor+ausbauen
Markus
Alt 18.12.2006, 17:12   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Gibt's auch solch ein Thread ?
PS 'ch habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Dann wie verruckt auf die Kunstoffblende gezogen um diese verdammten £$@@!!!!! Schrauben loesen zu konnen ....nix kaputt, aber doch grosse Angst; war das der richtige Weg ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 17:52   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Naja, und was den 16:9 betrifft ? Ich habe meinen 16:9 Bildschirm vor kurzem demontiert: also zuerst die Holzleisten links und rechts schoen ausgebaut....nur zu entdecken, dass es absolut sinnlos war mit dem 16:9: keine Schrauben sind dahinter versteckt (nur die grossen, schwarzen Schrauben die die Konsole am Armaturenbrett verbinden).
Beim 16:9 Monitor brauchen auch keine seitlichen Holzblenden vorweg gelöst zu werden. Aber den Monitor solltest Du ausfahren. Und dann die Kunststoffblende abziehen, am besten zunächst am unteren Rand ziehen. Die Blende ist nur geklipst.
Danach kommen 4 M3x8 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein, nämlich 2 an den oberen Ecken und 2 unten mehr zur Mitte hin eingerückt. Die lösen, Anschlußkabel lösen - voila.
Greets
RS744
Alt 18.12.2006, 17:55   #6
RS744
Klapperst Du Schritt für Schritt jetzt ALLES ab mit Fragen? Wozu eigentlich - mußt Du das etwa für eine Prüfung lernen ("isch 'abe gar kein Auuto") .
Greets
RS744
Alt 19.12.2006, 05:08   #7
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
da hast mal bisschen was zu lesen....wieso willst überhaupt dein monitor ausbauen ?? es gibt zwar einen link wegen monitor ausbau funzt aber momentan nicht..wenn es auftreibe kriegst es mit bebilderter anleitung...wenn doch ausbauen tust,alles ohne zündung !!!Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/BMW/
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 05:14   #8
uzunca
soooo, gesagt, getan,:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webkom.net/Bilder/MonitorAusbau.pdf und denk daran, ohne zündung, das zeug ist empfindlich....
Alt 19.12.2006, 07:21   #9
daywalker740i
Greets
RS744
JA und wenn schon !
Ich werde hier auch allen helfen die unter Umständen meine Hilfe benötigen Sorry das es dich vielleicht nervt!
Habe nun mal das Problemgehabt das mein Radio Aussetzer hatte und wollte alle möglichkeiten ausprobieren.
Alt 19.12.2006, 09:19   #10
RS744
@daywalker740i
Dann ergänz mal bitte Dein Profil um Deine Fahrzeugdaten, mit Baujahr. Damit die künftigen Antworten gezielter kommen können.
Greets
RS744
Demontage Kotflügel Patrick BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2014 20:29
Fahrwerk: Lenkführungshebel - Demontage?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2006 14:02
Stossfänger Demontage termi BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2006 17:59
Tonnenlager Demontage Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2004 23:49
Demontage Aussenspiegel Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
