			25.05.2006, 16:45
				getriebe defekt?
habe ein riesen problem und zwar,
gestern als ich mein auto geparkt habe, habe ich an meinem schaltknauf gedreht , um zu gucken, wie ich es  rauskriege.
nach einem KNACK war es dann locker und mann konnte den schaltknauf nicht mehr vor oder zurück bewegen , sprich er bleibt nur in P.
habe es dnn abschleppen lassen vom ADAC, dafür sind die echt gut!
jetzt meine frage, was muss ich erneuern und wird die angelegenheit teuer oder muss ich nur ein neuen schaltnauf kaufen, was ich eh machen wollte?
und wer kann mir das dann reparieren.
wenn jemand in der nähe von frankfurt wohnt und morgen frei hat, wäre es super lieb.
ich würde es auch wieder gut machen, indem.....
Das auto steht in hofheim am taunus bei bmw euler.
wie soll iuch vorgehen.
			25.05.2006, 16:51
		..am besten, Du lässt den "Freundlichen" gar nicht erst a Deine Karre. Womöglich will er Dir dann erstmal ein neues Getriebe vermachen
Aber im Ernst: Ist schon ärgerlich, so eine Situation. Leider kann ich Dir nicht konstruktiv weiterhelfen, sprich: Ich hab auch keine Idee!
Hoffentlich geht bald alles wieder gut!
Gruß, Termi
			25.05.2006, 17:02
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i  96er
also wenn du nur den Schaltknauf verdreht hast, mußt Du diesen auch nur austauschen, leider war die Schaltknaufstange in einigen Ausführungen nur aus Plastik.
Der Schaltknauf wird mit Kraftaufwand nach oben gezogen, Drehbewegungen zerstören das Innenleben, so wie bei Dir vermutlich.
Da durch den Knopf am Schalthebel die  Stange zum Einlegen der Fahrstufe benötigt wird und jetzt durch den Defekt die Stange nicht anhoben werden kann, wirst Du das Problem haben, dass Du keine Fahrstufe einlegen kannst.
Tom
				OO=[  ] [  ]=OO...7er was sonst?
			25.05.2006, 17:09
schau einfach einmal bei Ebay, je nach Ausführung sind diese dort recht erschwinglich.
Also Ein- und Ausbau ist nicht schwierig!! Einfach den Knauf mit einem Ruck nach oben ziehen, neuen Schalthebel bis zum einrasten eindrücken fertig.
Tom
			25.05.2006, 17:30
			 rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
		Ich kann Dir jetzt nur ein Pic anbieten, man sieht des Plastikteil. Eigentlich nur des alte rauspuhlen und gut. Die Zubehörknäufe sind auch meist ohne das Plastik und können einmal eingebaut eh ned aritiert werden...
				AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
